moin an alle.... hab da ein kleines problem mit meinem power cap.... wenn ich meine anlage voll aufdrehe fängt dmein licht trotz cap an mit dem bass zu flackern.... anlage: rodek r680a2, sub von helix deep blue 12 und in der front sind axton cac 2.5 es drin. der cap ist auch von helix, der DPC1000.kabel sind im 35mm² querschnitt.batterie zeigt mir bei normaler fahrt so um die 14 volt an. alles läuft einwandfrei. cap ist auch parallel zum amp angeschlossen und funktioniert auch.... aber warum flackert es wenn ich voll aufdrehe????? :gruebel: eigentlich müsste der cap ja reichen da ich nicht mehr als 500 watt rms dran hab.... thx
moin, ja das ist doch normal das dass licht flackert! sehr warscheinlich hast du auch noch vorne die originale batterie drin!
ein cap macht das licht flackern auf keinen fall weg, der braucht ja auch strom damit er sich aufladen kann. du hast 3 möglichkeiten 1. stärkere Lima 2. neue und bessere Startbat. (z.b. Stinger, Optima Red....) 3. 2te Bat im Kofferaum (ebenfalls eine vernüftige) nur dann geht das flackern weg mfg
das das licht nicht mehr fölackert kann man net sagen! also ich hab echt kein flackern! aber dafür hab ich auch über 300 ah strom im auto! aber mit einer guten batterie vorne musste es schön getan sein
Batterien greifen erst dann wenn die Anlage mehr Strom zieht als die Lima bringt und somit die Spannung auf Batterie Niveau abfällt. Und dann flackert es.
hi, wenn es trotz cap noch flackert kaufe dir mal einen helix oder noch besser brax und das flackern ist fast weg die billig caps ala Boa, Sinus Live sind sooo ein Müll einen neue gel batterie dazu wäre natürlich das beste
also bei mir flackers auch im leerlauf und wenn der motor aus ist. Ich habe nen 2 Farad cap drin. Wenn du leicht gas gibst dann gehs weg, da die lima erst bei ca 1500 - 2000 min-1 die volle leistung bringt.
wie gut das die ampere stunden garnix mit der leistungeiner bat zu tun hat aber egal.... ein DbMaster wei das ja sicherlich bessser. Ah = (z.b. bat mit 44 Ah) 44 Ampere über eine Stunde 1 Ampere über 44 Stunden -> aber wieviel max Ampere ne bat leistet ist davon total unabhängig und ich ca hab "nur" ca 1000W echte leistung und bei mir falckerts, nen cap hab ich auch, zudem ordentlich kabel etc.... ziel ist ne neue bat im kofferaum nun auf die dauer....denn das hilft denn richtig mfg
Ich merks bei mir nur im Standgas, bei wuchtigen Bassläufen, bei denen die Endstufe sich richtig reinkniet, sinkt meine Drehzahl kurz ab bis Motorregelung eingreift. Aber ansonsten auch kein Flackern und nichts. Muss allerdings demnächste mal meine Kabel kontrollieren, da ich seit neuestem n Pfeifen drin habe *grummel* Alles wieder auseinandernehmen.:motz:
