Powerrohr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Killah, 7. November 2006.
  1. Killah
    Killah Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2006
    Hallo leute kurze frage gibts für den 1.8er 16v nen powerohr komplett aus alu?
    bei k&n hab ich nix gefunden.
    Mfg Killah
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    aus dem Zubehör nix die meißten nehmen halt welchen vom Escort oder Fiesta Turbo.
    Killah
    30. Mai 2006
    alles klar danke für die antwort.
  4. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
  5. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Was bringt das außer Optik ?
  6. aydogan
    aydogan Forums Semi-Profi
    19. Juni 2006
    deim motor kann dadurch besser luft ziehen
    das oginalteil vom fiesta zieht sich bei warmem motor zusammen und dein motor bekommt zu wenig luft mit dem turborohr hast du das problem nich mehr;)
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Naja ob des soviel ausmacht bei dem orig. Xr2i Plastegedöns so steif wie des ist ?? Vom Durchmesser her is des ja doppelt so groß wie des Turboröhrchen das sollte sich ja denn wohl kompensieren.
    Was bringt eigentlich sone Airbox im ansaugbereich so ala Reisschüssel tuning. Meine die Rohre die aufmal dicker und dann wieder dünner werden.
    ___-----------___
    -----_______---- sowas in der art.
  8. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    Also das macht viel aus, allein der fluß der luft! das plastik dings vom orig, xr2i hat ja nur kanten und allein die form vom turbo ROHR ist dafür optimiert damit die luft ungehindert in den ansaugtrakt kommt, meinst warum die beim turbo das verbaut haben und net die plastik scheiße, meinst wenn der turbo da druck rein machen würde, die verwirbelung wäre enorm und dies fürt alles zu leistungs verlusten und übers originale k&N scheiß gummi rohr buauchen wir erst garnet zu reden, das zieht sich ja bei jedem mal gasgeben zusammen und schnürt die luft ja förmlich ab!
    Aber letzendlich muss es ja jeder selbst wissen was er für sich besser hält!
    Mfg Bl4ckHunt3r
  9. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    OK des mit der Verwirbelung isn gutes Argument hab ich gar net drüber nachgedacht :oops:
  10. aydogan
    19. Juni 2006
  11. aydogan
    19. Juni 2006
    so´n misst keine antworrt:(
    und ich wurd überboten:( is auch zu endee mhh
    passt den die turbodings vom essi ufm 1,6er cvh?
  12. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    sollte wohl passen, da es auch ein cvh is
  13. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich glaube nicht das sich die Ansaugrohre zusammenziehen, dafür sind die Teile sowohl beim 16V also auch beim 8v zu steif.
    Was sich zusammenzieht sind die originalen Rohre die beim 57i Kit mitgeliefert werden.
    Als Ersatz für den K&N Gummischlauch ist das Turborohr sicher eine Alternative, im Tausch gegen das originale Teil wirds net wirklich was bringen
    @Aydo: Das Turborohr paßt auch beim CVH, allerdings hast du dann das Problem das der Luftfilter auf der rechten Seite statt links montiert werden muß.
    MfG Flo
  14. XR2
    *rofl*
    1. Verwirbelungen im Ansaugtrakt sind nicht schlecht. Glatte Ansaugrohre können genauso zu Verwirbelungen führen. Evtl. sogar an der falschen Stelle und schon sind wieder ein paar Pferde Flöten
    2. Klar. Die massiven Ansaugrohre überm Ventildeckel vom XR2i 8V 16V verändern den Querschnitt/verformen sich bei Wärme. *lol*
  15. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Ja ne ist klar...:kopfwand:
    Gibt nur 3 gescheite Möglichkeiten:
    - Original benutzen
    - ERST oder FRST Ansaugrohr
    - Alurohr selber biegen
    Und bitteeeeeeeeee nutzt nicht dieses K&N Gummirohr, das zieht sich nämlich zusammen...
  16. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
  17. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Das Fiesta Turborohr passt nur mit einen Ventildeckel vom EFI .
    Das Escort Turborohr passt nur mit eine Ventildeckel von Escort mit KE Injektion.
