Preisauskunft Zylinderkopfsichtung und Zylinderkopf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von FiestaMaddin, 12. Januar 2011.
  1. FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    Hat jemand von euch schon den Zylinderkopf im 1.4 16V wechseln lassen?
    bei mir is entweder die Dichtung im eimer oder vllt sogar der Zylinderkopf
  2. Maddin
    400-800€ für die dichtung wechseln und nochmal in etwa so viel für den kopf selbst
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    hm.. hoffe dann nur das es nur die Dichtung ist und nicht der Kopf..
    Kann es denn sein das ein Fiesta Bj. 2007 mit 80 Ps bei einer Laufleistung von ca. 140 000km in ca.3 jahren den Kopfschaden haben kann ??
  4. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Was für Probleme hast du den?
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    sehr viel Gelber Schleim im Öldeckung und Kühlflüssigkeit im Luftfilter kasten.
    PG900 kann auch was dazu sagen..
  6. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    wieso sollte den der kopf kaputt sein??? mein Xr2i ist mit kochendem motor/kaputter Wasserpumpe 20km heim gefahren worden,selbst der hatte "nur" die dichtung kaputt.
    Mein Kumpel hatte am Astra GSI 16V ein riss im kopf.Wirkte sich genauso aus wie ne kaputte dichtung.Alu schweißer hats gerichtet seit dem hat er ruhe.
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    ich hoff einfach mal das beste das es nix wildes is..
    wenn doch is der Fiesta vllt im Serien Zustand weg.
  8. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Ob es sein kann oder nicht ist hier nur spekulation.
    Bei 140.000km in 3 Jahren ( was schon extrem viel ist) hängt es glaub stark vom Wartungszustand ab. Immer schön
    alles nach Fordrichtilinien gemacht und auch im Intervall?
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    wurde immer gewartet.. sobald irgendwas war bin ich sofort hin zum händler
  10. ST1302
    28. Oktober 2007
    Ei das heißt du warst alles 5 Monate beim Händler. Kranker Scheiß. Wäre da ein Diesel nicht besser gewesen?
    Naja abwarten was der FFH sagt. Willst den da jetzt zurück bauen und verkaufen?
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    bin öfter da... klingt komisch is aber so..
    also sollte es ne kleinigkeit sein bleibt er..
    sollte es wirklich der Kopf sein geht er weg.
  12. ST1302
    28. Oktober 2007
    Sollte er weg gehen wird er zurück gebaut?
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    jop. wird wenns klappt komplett zurück gebaut.
  14. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Öhm ganz blöde frage braucht der wirklich Kühlwasser oder hat nur mal jemand geschlabbert beim auffüllen ?? Und wenn ja wie hoch is der Wasserverbrauch ansonsten zur Werke fahren und mal nen CO test beim Kühlwasser machen lassen. Gelber schleim im Ansaugstutzen kann auch von viel Kurzstrecke kommen !
  15. PG900
    PG900 Gast
    naja ich glaub mal das kurztrecke bei dem fahrzeug kein thema ist oben steht ja 140000km in 3 jahren. das klingt für mich nicht unbedingt nach kurzstrecke. oder sehe ich da falsch. haben uns ja gestern getroffen also wasser in der motorabdeckung sprich beim luftlifter ist ja nicht die regel. habe ja den selben motor verbaut. und da er ständig kühlwasser nimmt, schleim im öleinfüllstutzen und im schlauchstüch rechts daneben. also für mich ist das irgendwo nen hinweiß auf kopfdichtung. so viel hzabe ich denn ja doch in 3,5 Jahren gelernt.
  16. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Die Indizien für eine Schaden an der ZKD sind doch eigendlich jedem Schrauber bekannt - und ob der Kopf beschädigt ist, weiss man eh`erst wenn das Ding gereinigt auf der Werkbank liegt...
    Ob sich die Reparatur - wie auch immer die aussieht - lohnt, kann man ganz leicht mit dem Taschenrechner ermitteln. die Preise, die Maddin genannt hat, dürften realistisch sein.
    Grüße
    Chris
  17. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Dann hat er glück, an Bauteilen die ständigen Temperatur schwankungen ausgesetzt sind stellenweise zu Schweißen ist sehr risikoreich. Frag mal die RS2000 fahrer was an sonem kopf alles reißen kann ;)
