Prob temperaturanzeige
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Futura 1.8 16V, 21. April 2004.
  1. Futura 1.8 16V
    Futura 1.8 16V Forums Neuling
    25. Oktober 2002
    Moin,
    hab ein kleines problem, hab gestern endlich meinen xr2i wieder zugelassen :B: , aber meine temperaturanzeige spinnt jetzt irgendwie. :-? im moment zeigt sie gar keine temp mehr an, auch nicht wenn ich ihn im stand warm laufen lasse. am termostat kann es eigentlich nicht liegen, denn heizung bringt volle leistung, auch während der fahrt.
    tacho hab ich auch gestern mal getauscht, aber hat auch nichts gebracht...
    hat einer ne idee wo es dran liegen könnte?
    mfg
    marc
  2. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Wenn Du sowas noch hast ist es der Temperatursensor. Ein kleines Teil mit konischem Gewinde was in einer Bohrung am Motorblock steckt und wo ein Kabel weggeht. Das ist einfach draufgesteckt auf den Sensor. Diesen Stecker zum Prüfen der Anzeige abziehen und auf die Batterie legen wenn die Zündung an ist sollte die Anzeige jetzt ausschlagen. Der Temperatursensor läßt sich leicht selbst wechseln Du mußt nur schnell sein sonst schießt Dir das ganze Wasser aus der Bohrung raus.
    Futura 1.8 16V
    25. Oktober 2002
    hi frauholle :wink: ,
    danke für den tipp, werd ich heute abend direkt mal ausprobieren.
    hoffentlich liegt es wirklich nur an dem teil....
    mfg
    marc
  4. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    hi
    lege den stecker aber unbedingt auf masse!! nicht an plus sonst haste nen problem!!
    wenn du dann im tacho vollausschlag hast dann ist der geber hin.
    cya michael
  5. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    das ist ein bekanntes problem bei den 16V`s.
    Müsste der temperatursensor sein.
