Problem 1.8 16V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von icke, 7. Oktober 2009.
  1. icke
    icke Forums Neuling
    20. Januar 2008
    habe seit heute folgendes problem, fahre von der arbeit nach hause, da ist mir aufgefallen das er im teillast bereich(leichtes gas geben,bzw gas halten) etwas stottert, wenn ich dann voll durchtrete meint man er würde kurz keine luft bekommen und mit etwas verspätung beschleunigt er dann voll durch!!!
    was könnte das sein, hab in der suche nix gefunden!!!
    kerzen sind neu!!
  2. roller91
    roller91 Forums Neuling
    6. Oktober 2009
    schau mal nach dem Luftfilter und nach der drosselklappe ob sie stark verdreckt ist
    icke
    icke Forums Neuling
    20. Januar 2008
    was ich jetzt noch festgestellt habe ist, wenn er länger im leerlauf läuft, säuft er plötzlich ab, geht fast aus, fängt sich dann wieder und geht mit der drehzahl über 1500u/min und geht dann wieder ganz langsam runter!!!
  4. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    das hatte ich auch schon,da war der abgemeldet.
    als ich ihn dann jeden tag gefahren bin wars plötzlich weg.
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kann sein das er Fehlluft zieht oder die Lambdasonde. Hast du mal Fehler ausgelesen ?
  6. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Wenn ich mir hier anschliessen darf.. weil mein Schätzchen hat genau die selben Symptome das mit dem stottern. Ab 3000 - 4000U/min stottert er im Teillastbereich und wenn ich Gas gebe gibt es einen Moment wo er kurz ruckt oder sich verschluckt und dann beschleunigt er dann voll durch. Habe Zündkabel, Kerzen und Drosselklappenpoti ausgetauscht.. nix ! Habe den Fehlerspeicher ausgelesen... nix !
    @icke.. wegen deinem Standgas reinige mal dein Leerlaufregelventil daran kann das auch liegen... kann verdreckt sein.
  7. RST
    RST Gast
    würde mal auf den LMM tippen
  8. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Den habe ich schon 2x sauber gemacht, silberglänzend... also sauber. Hatte schon einen anderen LMM drin... selbes Ergebniss.
  9. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    schließ mich auch mal an,das gleiche hab ich auch,hatte schon lambda und lmm getauscht gehabt,und immer noch. sporadische motormacken^^
  10. RSDaniel
    RSDaniel Forums Neuling
    17. September 2009
    schau mal den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung an, der in den Ansaugkrümmer geht. Wenn die älter sind, zieht es den Schlauch zusammen, wenn der Motor warm ist. Der is dann wie Kaugummi, genau an der Biegung...
  11. locke219
    locke219 Forums Anfänger(in)
    7. Oktober 2009
    bei meinem ist das problem,dass wenn ich ihn kalt starte sofort angeht,die drehzahl auf 1,2 geht und sauber läuft.und wenn ich dann losfahr die drehzahl nach dem gasgeben voll in keller geht und er an der kreuzung ausgeht,wenn ich vom gas gehe.als wenn die startautomatik ausgehen würde.sobald er etwas temperatur hat läuft er tadellos. wer kann mir da einen tipp geben?
  12. RSDaniel
    17. September 2009
    Leerlaufregelventil sauber machen
  13. locke219
    7. Oktober 2009
    danke,kannst du mir auch noch sagen wo das sitzt?
  14. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Links unter der Drosselklappe sitzt das Leerlaufregelventil.
    Wenn der Schlauch kaputt ist, läuft der ganze Motor scheisse weil er Falschluft zieht. Ich hab keine Entlüftung weil ich die aus Platzgründen ausgebaut habe und nur die Kopfentlüftung angeschlossen habe.
  15. RSDaniel
    17. September 2009
    das kommt darauf an, is selten, dass er ganz kaputt geht. meistens is er wie gesagt nur zu weich und es zieht ihn zusammen.
  16. specialized
    26. Mai 2008
    aha,dann werd ich mal versuchen an den scheiß schlauch zu kommen,hatte den unten schon ab.wegen dem ventil was da noch sitzt.das is aber noch ganz.an den schlauch hab ich noch net gedacht.
