Seit heute ist es so, dass wenn ich normal bremse das der Wagen etwas nach links fahren will. Wenn ich was schneller fahre und dementsprechend mal stärker bremse, dann zieht der aber richtig fett nach links. Das Lenkrad muss man dann schon mit beiden Händen festhalten um geradeaus weiter fahre zu können ? Was ist denn das ??? Also die Kiste ist gerade durch den TÜV und da checken die doch die Bremsen.
Irgendwo 'mal heftig durch ein Schlagloch oder über 'nen Bordstein gehoppelt und dabei die Spur verstellt? Oder Traggelenk ausgeschlagen?
