Problem beim Led-Umbau von Grün auf Blau Hi, meine Frau möchte unbedingt alle Innenraumleuchten und Druckschalter auf Blau umstellen,wir waren beim Elektro Conrad und haben Versuchsweise erstmal 2 blaue Led`s 3mm gekauft kosten so ca. 4 €, heute den Druckschalter von der Nebelcheinwerfer umgebaut. Alte Led`s ausgebaut und die 2 neuen genauso eingebaut wie die alten.Dann hab ich sie eingebaut und probiert. Eine ging gar nicht und die andere blitze nur kurz auf obwohl sie dauerhaft leuchten sollte! Was haben wir falsch gemacht?Bilder und detaillierte Anleitung wäre super! Bevor einer meckert ja wir wissen das das nicht ganz Tüvig ist aber das muß jeder für sich entscheiden! Danke schonmal im vorraus! Gruß Ford Fiesta MK5
Waren die LEDs auf 12V ausgelegt? Wenn nicht, sind sie dir durchgebrannt... Du musst einen Vorwiderstand mit einbauen...Ich habe 560Ohm genommen, da die Spannung auch mal mehr als 12V sein kann...
1. Ist das wirklich nicht Tüvig? 2. Ich glaub da muss noch ein Widerstand dazwischen damit das passt. 3. Bitte mal SuFu benutzen, da gibt es mittlerweile schon ettliche Threads drüber.
das habe ich auch schon durch, ihr habt den widerstand vergessen davor zu setzen! Warum sollte der Umbau auf blau nicht ganz tüvig sein?? Glaubt nicht dass da einer was dagegen hat...
Ich brauche also 3mm Led`s die auf 12V ausgelegt sind und für jeden Led einen Widerstand,soweit hab ich alles verstanden,das mit der SuFu hab ich probiert anscheinend nicht die richten Wörter benutzt,dann findet man auch meistens nix brauchbares!
Das hab ich hier irgendwo mal gelesen das der Tüv dann meckert,aber warum weiß ich auch nicht weil bei den meisten Radios sind die Bedienknöpfe auch Blau beleuchtet und da sagt keiner was!
Wenn die Beleuchtung vom Taster blau ist ... ist es ok Man darf nur nicht die Signalbeleuchtung ändern ! Die farben sind Festgelegt !
Nein, da hast du was falsch verstanden... Entweder müssen die LEDs für 12V ausgelegt sein(kosten ziemlich viel) Oder du nimmst ganz normale LEDs, so wie du sie jetzt verbaut hast und lötest einen Vorwiderstand davor... Ist aber etwas fummel arbeit den Widerstand noch damit reinzubekommen, so das der Taster noch geht...Musste einfach ausprobieren
die LED's die auf 12V ausgelegt sind , sind mist. durch die spannungsspitzen sind die ganz schnell im eimer , das Geld kannste dir sparen. lieber normale LED mit Widerstand davor , dann biste auf langesicht besser bedient auch wenn der Einbau echt fürn arsch ist weil das dingen nicht wirklich gut passt ^^
Drum rate ich nur, lasst es grün, find das sowieso viel geiler als blau! Blau hat jeder in seinem Auto. Schwimmt mal gegen den Mainstream!
achneee ich finde das blau tausend mal besser als das grün , das ist auch noch viel dunkler als eigene LED's aber naja ist ja geschmackssache
deswegen ja, wer will schon mit ner leuchtenden Kirmesbude rumfahrn. Das einzige was ich bei mir an Beleuchtung ändern werde ist die Tachoscheibe, wird ne Sonderanfertigung in Plasma-Ausführung und natürlich im Original grünen Farbton.
Oder man nimmt welche die mehr Spannung abkönnen als in den Spannungsspitzen auftaucht. Was in diesem Falle wenigstens 14,5V sein müssten. Nimmt man also Beispielsweise welche die für 16V ausgelegt sind wären sie im Leerlauf oder bei ausgeschaltetem Motor etwas dunkler und während der fahrt etwas heller, was aber nicht all zu sehr auffallen sollte. Das mit dem Heller bzw Dunkler werden klingt schlimmer als es ist. Abgesehen davon hat man dass so oder so immer.
also die grüne beleuchtung wirkt mehr altmodisch, blau frisch die ganze sache schon mehr auf...das lese ich zum ersten mal das jemand mit seiner grünen beleuchtung 100%ig zufrieden ist...
Ich finde das grün auch eher "lahm".... Wenn es ein kräftiges grün wär, oder so ein giftgrün wärs schon wieder was anderes.... Da fällt mir grad ein, hat das schon jemand bei sich verbaut??
@Dr. Dohnis: Ich find die original Farbe auch besser als jedes Blau was man sich da einbauen könnte. Allerdings hat Calle'S'M recht das man da vllt ein etwas kräftigeres Grün reinbasteln kann.
Ja ich bin 100%ig zufrieden mit dem grün, weil es nämlich auch immer seltener wird wenn alle auf blau umrüsten. Es lebe die Originalität!
Ich habe die LEDs bei meinem Fofi auf weiß umgebaut natürlich jeweils mit Vorwiderstand. Mit einer Spitzzange zum geraden Abwinkeln der Beine geht der Einbau ohne größere Probleme.
hast da mal ein bild? Hast du nen weißen oder schwarzen tacho? Ich denk mal das blaue led´s besser zu meinem weißen tacho passen...
