Problem beim MK5 mit dem Leerlauf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Gummibaum, 5. Oktober 2005.
  1. Gummibaum
    Gummibaum Forums Neuling
    11. Januar 2004
    hey Leute was kann das sein? Seid über einer Woche steht mein Fiesta Sport in der Werkstatt. Die finden den Fehler nicht.
    Also folgendes Problem:
    Wenn ich im Leerlauf bin, dann dreht er auf 2tsd bis 2500 Umdrehungen/Min. Das ist doch nicht normal. Das Leerlaufregelventil ist es nicht, da wurde schon nen Neues dran ausprobiert. Nun meinten sie es sei der Massegeber (Stecker, der wenn man ihn abzieht macht, das man nicht mehr sehen kann, wie schnell man fährt).
    Jetzt wurde der auch schon neu gemacht und das Problem ist immernoch da!!! Könnt ihr mir helfen? Ich will endlich mein Auto aus der Werkstatt haben. Und zwar heile.
  2. hamburgerjung
    hamburgerjung Forums Anfänger(in)
    9. Oktober 2004
    Versuch doch mal Droselklappenpoti, oder die ganze Drosselklappe.
    Hatte ein ähnliches Problem. Allerdings mit ca. 4000 Umdrehungen nach längeren Autobahntouren. Hab dann eine neue Drosselklappe samt Gehäuse und Gedöns reinbekommen, und seitdem is gut. War aber nich ganz billig...:-?
  3. Andy_S
    Andy_S Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2002
    Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings beim Diesel. Bei mir war der Sensor vom (am) Gaspedal defekt.
  4. Feeny
    Feeny Forums Neuling
    3. Februar 2005
    joa ich würd auch mal sagen das es das drosselklappenpoti ist, hatte auch das problem
  5. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Ich hab auch noch ein kleines Problem mit der Leerlaufdrehzahl beim 1,6er.
    Beim ersten Start ging die Drehzahl sofort auf schätzungsweise 2500 - 3000 Upm (hab nicht auf den DZM geschaut).
    Hab dann heute erstmal mit einer Feststoffdichtung eine Durchflussbegrenzung am LLRV dazugebaut. Rauscht wie sau, aber funktioniert.
    Mit dem (dann doch noch aufgetriebenen) Keilriemen ist die Drehzahl jetzt zwar schon gesunken, so ganz passen tut's aber noch nicht, kann sich in meinem Fall aber auch noch einpendeln, wenn das Steuergerät mal gelernt hat, was es da an Motor hat.
    Wenn sich die Sache mit der Zeit nicht legt werde ich auch mal das Drosselklappenpoti checken.
    Gummibaum
    11. Januar 2004
    Na, dann werde ich das auch mal checken lassen.
    Es kann doch aber nicht war sein, das sich da kein Werkstattyp mit auskennt!
    Achja vielleicht hilft es beim rätseln wegen dem Problem:
    Wenn ich im Leerlauf rolle, dann steht er bei 2500 Umdrehungen aber wenn meine Reifen zum völligen Stillstand gekommen sind, geht er runter auf 1000
  7. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Was kostet der Droselklappenpoti und kann ich den problemlos selber montieren?
    Weil Säubern des Leerlaufregelventils und Neuanlernen hilft nichts mehr - er geht immer aus, wenn ich von hoher Drehzahl auf die Kupplung gehe.
  8. Was zur Hölle ist ein Drosseklappenpoti? :kopfwand:
  9. hamburgerjung
    9. Oktober 2004
    Drosselklappenpotentiometer. Regelt die Stellung der Drosselklappe, damit die Luftzufuhr und damit die Drehzahl.
  10. ah danke. Endlich weiss ich, was sich dahinter verbirt. Gibt so viele komische Kosenamen im Forum, dass man scho kaum m,ehr weiss wohin damit
  11. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Steht auch oben im Threat schon drin. Wenn du schon spamst, dann doch bitte den Threat vorher ganz lesen :p
    Kann mir denn jemand sagen, was für ein Aufwand das ist, das Ding zu tauschen oder sollte man es einfach nur reinigen?
  12. Manche reiten auch Jahre lang auf den gleichen Sachen rum.....:toll:
  13. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Nee,
    das regelt nicht die Stellung der Drosselklappe,
    jedenfalls nicht beim MK4/5. Der Fahrer regelt
    die Stellung der Drosselklappe über das Gaspedal.
    Das Drosselklappenpotentiometer misst wieviel
    Gas der Fahrer gibt und regelt danach Einspritzung
    und Zündung.
    Patrick
  14. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Genau genommen regelt das Drosselklappenpoti gar nichts, sondern sendet Signale ans Steuergerät, welches dann die Stellung der Drosselklappe erkennt.
    Rudi
  15. hamburgerjung
    9. Oktober 2004
    Ah ja. Okay, hätte ich anders gedacht. Aber zwei Fragen ergeben sich da. Wie kann dann das Poti für zu hohe Drehzahlen sorgen. Nur über die Einspritzung/Zündung? Und wofür haben die Motoren dann den Luftmassenmesser???
  16. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Der LMM misst ja wieviel Luft tatsächlich kommt, das Poti wieviel Gas der Fahrer will. Die Drosselklappe ist beim MK4/5 mechanisch, also direkt per Seilzug mit dem Gaspedal verbunden, wenn die Klappe also zu ist das Poti aber meldet es wäre noch offen wird mehr Eingespritzt um die Drehzahl hoch zu halten, woher er aber die Luft zieht ist eine gute Frage :gruebel:
  17. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Mit was kann es noch zusammenhängen, dass der Fiesta im Leerlauf ausgeht?
    Das Poti anscheinend nicht. Stuergerät habe ich neu angelernt, Leerlaufregelventil sauber gemacht.
    Edith sagt (für die Nachwelt, der hier nicht geholfen werden kann):
    Nach der Reinigung des Luftmengenmessers (respektive Luftmassenmessers, an sich ja egal) war das Problem annähernd beseitigt. Jedenfalls ist es um einiges besser geworden, er geht nicht mehr gleich aus. Morgen wird das nochmal gründlich durchgespült mit Bremsenreiniger und dann sehen wir weiter.
  18. Kiesi
    Kiesi Forums Neuling
    13. August 2006
    Hi, hab nen ähnliches Problem mit nem 1,3er MK5 meiner freundin. LLRV wurde bereits gewechselt, also kann es nach meiner Einschätzung nur an dem Drosselklappenpoti liegen. Kann mir einer sagen woher man das Ding bekommt (außer beim Ford-Händler natürlich), gibts vielleicht ne billigere Alternative? Selber wechseln müsste ja kein PRoblem sein oder?
  19. reiniboy089
    reiniboy089 Forums Anfänger(in)
    18. Januar 2006
    Schwertberg, Österreich
    gehört da dazu aber auch irgendwie wieder nicht, also sag ich einfach vorerst mal sorry fürs OT :)...
    wie beschleunigt ihr?
    also ich trett das gaspedal bis anschlag durch und wenn ich halt in den nächsten schalt geh ich runter (hey das heißt jetzt aber nicht das er täglich bis zum drehzahlbegrenzer getretten wird *g* dafür is a ma zu schade). sollt man das nich machen? naja jedenfalls, wenn ich auskuppel, bleibt die drehzahl (wenn ich ihn zum beispiel bis 4000 upms gezogen hab) auch bei 4000upm (das gaspedal hat normale stellung und hängt auch nich irgendwo fest oder so) und geht erst nachn paar sek. wieder auf 1000 zurück... könnt das auch mit dem Drosselklappen was weis ich zu tun haben?!
    schönen abend noch,
    gn8 :wink:
    ps.: is ein 1.25l 16V von 1996
