problem beim umklappen vom sitzt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von nippes, 2. Januar 2009.
  1. nippes
    nippes Forums Semi-Profi
    12. August 2008
    hossa
    ich bekomme meinen beifahrer sitz (3 türer) nicht mehr nach vorne geklappt, hat jemand das problem schon gehabt?, es hört sich so an wenn ich denn hebel nach vorne ziehe das er entriegelt aber umklappen geht nicht,
    dake für antworten
    wollte morgen bei tageslicht mal gucken wodran es liegen könnte , wenn ihr mir tip´s geben könnt wäre ich sehr dankbar
    grüße nippes
  2. Backy
    Backy Gast
    da ich weiß, dass sie über bowdenzüge entriegelt werden,
    tippe ich auf einen gerissenen bowdenzug
    ich meine es gebe im teilethread auch ne nummer und nen preis für nen neuen
    musst mal gucken
    das wäre für mich die denkbarste ursache
    €dit:
    so ist es auch
  3. IvoryBalboa
    IvoryBalboa Forums Elite
    15. Juli 2008
    Jo plus Einbau biste da bei 50€, so viel hab ich jedenfalls bezahlt. Waren zwar bei mir nicht die Bowdenzüge, sondern die Gruffe ansich, aber die haben das selbe gekostet ;)
    nippes
    12. August 2008
    so habe eben mal geschaut
    das stahl sein ist gerissen. bekommt man das beim händler neu zu kaufen ?
    hat das jemand schonmal eingebaut ??
    grüße nippes
  5. Backy
    Backy Gast
    stahlseil = bowdenzug
    nippes
    12. August 2008
    sorry :)
    hat es jemand schon mal selber wieder eingebaut??
    also mein eindüruck ist das es oben am griff einrasten muss dann durch die führung im sitzt und unten muss das ende vom stahlseil (abgewinkelt) in das dafür vorgesehene loch gesteckt werden , aber ich habe unten keine befestigung gesehen , sah so aus als würde das nur in dem loch eingesteckt sein ,
    grüße und danke
  7. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Also im Griff wirste ne ziemliche Fummelei haben, ausserdem brauchste nen zweitern Mann, der den Bowdenzug unten (im "Knick", also wo Sitzfläche und Rückenlehne sich treffen) in deine Richtung zieht, damit du den Bowdenzug überhaupt halten kannst (was meinste was da für Spannung drauf ist?!). Dann ist die Frage, ob du so geschickt bist und den Bowdenzug im Griff wieder einhaken kannst, ich hab dafür ca. 10 Minuten gebraucht, während meinem Partner unten schon der Finger halb gequetscht wurde (wie gesagt, gans schön Spannung drauf, und er hatte schon mit ner Zange gearbeitet, die wurde aber lagsam "reingezogen" vor Spannung und sein Finger war dann zwischen den Verkleidungen^^).
    Also bevor ich mir hier nen Wolf schreibe: Ich machs nicht noch ein zweites Mal, deswegen hab ich es auch nicht zuende gebracht und habs machen lassen. Würde ich an deiner Stelle auch!
    Falls du es doch machen willst, für den Griff oben und wie man da einhängt kann ich dir ne genau Anleitung schreiben ;)
    nippes
    12. August 2008
    wäre nett wenn du mir das als pm schreiben kannst
    denke das ich geschickt genug dafür bin
    (bin schlosser)
    danke
    denn seilzug gehe ich morgen kaufen
  9. IvoryBalboa
    15. Juli 2008
    Ach, auch ein Schlosser? Ja da kenn ich auch noch so einen, war trotzdem ne ganz schöne Fummelei, wenn man nicht grad Gynäkologenhände hat.
    Ich schreibs dir nachher mal, wollt grad ne Runde gemoddetes GTA4 zocken :D
    nippes
    12. August 2008
    kein ding bin grade auch pes09 am zocken
  11. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
  12. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Ist ne Fiestakrankheit, hatt das bei meinem Alten auch gehabt.
    Gibt aber glaub hier irgendwo ne Anleitung, einfach mal die SuFu benutzen.
  13. DaOptika
    DaOptika Gast
    joa meinen griff auf der fahrerseite hats heute auch mal wieder zerrissen -.-
    hat da evtl jemand die teilennummer parat?
    nippes
    12. August 2008
    hossa
    habe grade mal geschaut aber ich denke ich habe ein falsches teil bekommen , vom händler
    die seite die kaputt ist ist die beifahrer seite aussen (tür seite )
    nach meinem sinne brauche ich nur denn seilzug
    ich habe mir das so einfach vorgestellt das ich denn seilzug von oben einschiebe und unten wieder einhacke , aber ich habe ein seilzug bekommen mit verkleidung und halterungen dran , werde morgen mal zum ford fahren und das teil umtauschen .
    kotzt mich der scheiß an ,
