Problem beim Ventileeinst. und schwarze Pfütze unter ESD
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von tobiasbierwas, 16. Februar 2005.
  1. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Hi.
    Hab eben mal wieder Ventile eingestellt, dabei ist aber der Kipphebel vom Auslassventil des 4. Zylinders (der ganz rechte Kipphebel also) nach dem strammer einstellen in der untersten Stellung hängen geblieben. (war Ventilseitig gut nen cm runtergedrückt) :eek:
    Hab den von hand nicht mehr bewegen können und dann mit eingelegtem 5. Gang vorsichtig das linke VOrderrad ein paar Grad weiter gedreht dann ist der Hebel mit nem lauten Klacken wieder losgekommen.
    Habe dann die Spiele alle problemlos einstellen können und ne Probefahrt gemacht. Durchzug wie schon lange nicht mehr.
    Danach war das Geticker wieder so laut wie vorher (vielleicht ist es auch nur der Kat) und ich habe in der Einfahrt wieder angekommen die Haube aufgemacht und bei laufendem Motor mal am Gasmechanismus rum gedrückt, um zu hören, wie der bei Drehzahlen höher Standgas klappert.
    Beim Ins Haus gehen hab ich dann ne Handgroße schwarze Spritzpfütze hinterm Endrohr vorgefunden.
    Das ist doch jetzt hoffentlich nur Kondesnwasser mit Ruß vermischt oder? :(
  2. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Finger reinhalten, dann merkste schon ob es Öl ist.... Ist es aber mit Sicherheit nicht.... :wink:
    tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Kriegte nur grad voll den Schreck, erst bleibt das Sauding hängen, dachte schon ich hätte mir da sonstwas geschrottet. :eek:
