Problem mit 1,1 ... komisches "etwas" im motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Stuki, 27. März 2006.
  1. TS
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    ab wieviel km hat denn ein fiesta die betriebstemp. erreicht?
    alle sagen nur bei wieviel km die nicht erreicht ist... :roll:
    gruß
    stuki
  2. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    ...also bei einem Nissan Micra war dieser Schlamm immer ein Anzeichen von einer defekten Zylinderkopfdichtung. Damit sollte der Fiesta aber eigentlich keine großartigen Probleme haben. Zumindest hab ich noch nichts davon gehört.
    Also mein Fiesta bekommt Zeit Lebens immer das vollsynthetische 5W40 und trotz Kurzstreckenbetrieb (Vorbesitzer war mein Großvater, der bis Kaufhalle und zurück fuhr) hat der nicht annähernd so viel Ölschlamm wie auf dem Bild zu sehen. Die Frage ist nur, ob es für Euch ratsam ist, bei einem relativ eingeschliffenen Motor auf eine niedrigere Viskosität umzusteigen. Ich würde zumindest in regelmäßigen Abständen das Zeug rauswischen ggf. auch mal den Zylinderkopfdeckel abnehmen. Ich meine wenn der Hohlraumwo sich die Stößel befinden mit dem Zeug "geflutet" ist, dann kann das nicht gut für den Motor sein, da dieser Schaum sicher nicht die selben Schmiereigenschaften wie das pure Öl hat.
    MfG, Waldguru
  3. Voßy
    Voßy Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2006
    Also, hatte das damals bei meinem Polo auch, das lag dann aber am Zylinderkopf, bau mal die Zyndkerzen aus und guck ob die verkrustet sind, wenn ja dann entweder Zylinderkopfdichtung oder der Zylinderkopf futsch!!!
  4. Voßy
    11. Februar 2006
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    also ich hab 15W40 drin.
    ich werd das einfach mal die nächste zeit beobachten und dann mal sehen was man noch machen kann...
    gruß
    stuki
  6. 2_friendly
    2_friendly Gast
    Das Problem wurd ja schon mehr oder weniger beantwortet. Wollt nur noch ebend dazwischen schmeissen, dass das von längerer fahrt nich weg geht, zumindest nich bei mir! Bin am Wochenende fast 300km fast am Stück gefahren und das Zeugs is imma noch da!
    Ich würd trotzdem vorschlagen alles(deckel und schnorchel da) zu reinigen, öl wechseln und den Ölfilter auszutauschen!
  7. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    bei mir hängt das zeugs auch am Stab wo ich nachgucken wollt wieviel öl ich noch drin hab wär da nen ölwechsel villeicht mal sinnvoll?
  8. Chefkoch
    Chefkoch Gast
    Aber wisst Ihr was ich komisch find, dass das Karamel nur beim HCS Motor sich bildet...
  9. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Liegt vielleicht an dem Öleinfüllstutzen der gleichzeitig auch als entlüftung zum luftfilter dient.
  10. also gut dann au mal was dazu
    wer tut denn mal backen???
    kennt ihr das wenn man das eiweiß steifschlagen tut??? ähnlich ist das mit dem ölschlamm
    das kondenswasser das sich im betrieb mit öl/luft vermischt
    wird da zu einem schlamm und das ist meistens verschieden und ganz verdampfen tut das wasser ja nicht... wo wills denn auch hin??? geschlossener kreis?!!
    innen reiniger rein und eher teilsyntetisches öl fahren statt mineralisches wegen der zusätze gegen dad kondenswasser an sich kann man net viel tun
    wechsel intervalle einhalten 1xim jahr oder alle 10000km und mal ne längere strecke durchblasen sollte etwas abhilfe schaffen!
    das sieb vom einfüllstutzen mal reinigen mit benzin ect...
  11. Chefkoch
    Chefkoch Gast
    Backen? Soll ich jetzt mein Freundin hinzuholen? Ich glaub, dass hilft der Thematik auch nicht weiter.
    Wo es hin soll? Über die Entlüftung in den Ansaugtrakt, dafür ist ja auch extra die Entlüftung vorgesehen.
    Außerdem möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass das kein Ölschlamm ist :)
    Ich fahr auch teilsynthestisches Öl und hab das Karamel auch drin.
    Dass ist im Winter ganz normal beim HCS, bin ich schon fast überzeugt...
  12. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ist ja auch kein Ölschlamm sondern Kondens-wasser/schlamm-ablagerungen :)
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    hab heute wieder ölnachgefüllt und siehe da... nix mehr von dem schlamm zu sehen.
    kann ich das jetz als gutes zeichen deuten? :gruebel:
    Stuki
  14. 2_friendly
    2_friendly Gast
    Bei mir is auch nix mehr, das wird wohl an der kälte liegen!
  15. Headshoot
    Headshoot Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Februar 2006
    Hatten das bei unsrem auch schon ... Seitdem ich den fahre (ca. halbes Jahr) is der Schlamm weg ... Ich schrubb ja auch genug km ... auch am Stück!
