Problem mit 1,4 PTE (Ölkontrolle an, sehr lautes klackern)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von retrose2, 15. September 2008.
  1. retrose2
    retrose2 Forums Semi-Profi
    2. Februar 2004
    Ich habe gerade unsere Suchfunktion enorm in Anspruch genommen, doch leider nicht die passende Antwort auf mein Problem gefunden!
    Habe Folgendes: Mein FoFi 1,4 PTE Bj. 7/94 hat ein Motorproblem welches sich durch sehr, sehr lautes Klackern bzw. metallisches Schlagen bei höheren Drehzahlen bemerkbar macht. Dazu leuchtet die Ölkontrollleuchte ab und zu auf. Das Schlagen hört im Leerlauf auch manchmal auf. Die Hydros sind es nicht. Hat jemand von euch schonmal das selbe Problem gehabt oder weiß, was es sein kann?
    Danke für eure Tipps!!!
  2. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    hast wohl kein / zu wenig öl drin,
    dadurch kriegt die ölpumpe z.t. kein öl und die lampe leuchtet.
    und da du das problem nicht früh genug erkannt hast, dankt es dir der motor mit nem lagerschaden.
  3. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    genug öl drauf? :)
    retrose2
    2. Februar 2004
    Öl ist auf jeden Fall genug drin! Max-Markierung!
    Könnte es das Lager der Nockenwelle sein?
  5. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    da die kontrollleuchte an is.. nein.. wird ölpumpe und/oder lagerschaden sein
    retrose2
    2. Februar 2004
    Könnte es auch der Öldruckgeber sein?
    Wenn ja, wo sitzt dieser genau?
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ein defekter Öldruckschalter macht keine lauten Geräusche :p
    retrose2
    2. Februar 2004
    Richtig! Sorry!
    retrose2
    2. Februar 2004
    Hatte denn jemand von euch viel. auch mal diese Kombination aus Ölkontrollleuchte und lautem Schlagen bzw. klackern?
  10. hadef
    hadef Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Mai 2008
    lagerschaden!
    retrose2
    2. Februar 2004
    Hast du ne Idee welches Lager es evtl. sein könnte?
  12. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Werden dann, die Kurbelwellenlager und Pleuellager sein.
    Je nach dem, wieviel Öldruck vorhanden war, dann auch noch die Nockenwelle und Hydros.
    Also Totalschaden.
    MfG
    ASTB
    retrose2
    2. Februar 2004
    Aj, keine gute Nachricht!
  14. hadef
    10. Mai 2008
    naja, totalschaden is immer relativ. erst mal ölwanne runter und schauen, ob späne im öl sind. solang die kurbelwelle nix abbekommen hat, geht das alles noch.
  15. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sowas kann auch ganz schnell in nem kolbenfresser enden, wenn zu wenig öl drin war!
  16. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Naja, bei dem Motor würde es sich wohl eher lohnen diesen zu tauschen statt zu reparieren. Kosten ja nicht die Welt. Falls der Wunsch nach mehr Leistung besteht, kann man bei der Gelegenheit direkt auf 1.6l CVH umbauen.
  17. TS
    retrose2
    2. Februar 2004
    Es soll dann bei nem 1,4 bleiben! Meint ihr der Zylinderkopf würde reichen?
  18. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    nee wie soll denn auch der Zylinderkopf reichen, wenn die Kurbelwelle und die Lagerschalen einen weg haben ?
    Ich würde den ganzen Block tauschen, ist weniger Arbeit und einen 1.4er sollte man für recht günstiges Geld finden.
    Grüße
  19. Alfa164
    Alfa164 Forums Anfänger(in)
    28. Juli 2008
    Ich würde mal akustisch auf die Suche nach der Ursache gehen. Kommt das Klackern eher aus Gegend der Ölwanne oder eher vom Zylinderkopf.
    Der CVH meiner Frau hat auch geklappert wie ein 1.1er da hatten drei Stößel einen weg.
  20. Maddin
    pleulager kannst du testen ohne den motor zu zerlegen. Du drehst den motor ein stück über OT, also wenn du einen schraubenzieher ins kerzenloch steckst so das der ganz hoch kommt und dann wieder ein stück runter geht. Jetzt versuchst du mit dem schraubenzieher den kolben runter zu drücken, wenn du direkt einen widerstand spürst is alles OK, wenn du spürst das spiel vorhanden is oder es hörbar klack macht kannst den motor eigentlich weg werfen. Die prozedur natürlich für jeden zylinder widerholen.
