problem mit 1.6 cvh Xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestaheizer20, 13. Dezember 2009.
  1. fiestaheizer20
    fiestaheizer20 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2009
    hi leute
    n kumpel von mir hat grad nen fiesta von 1.3 auf 1.6 cvh umgebaut.
    gestern abend haben wir ne probefahrt gemacht um auch mal zu kontrollieren, ob auch alles so funktioniert wie es soll.
    leider haben wir festgestellt, das er nur bis ca. 3000 u/min, zieht, danach wirkt der motor wie zugeschnürt, keine leistung mehr, etc. im 2ten gang maximal 65 km/h
    wir wissen nemmer weiter, hoffe das ich hier einige tipps bekomme, wo evtl das problem liegen könnte.
    danke schon mal im vorraus
    mfg
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    musst schon schreiben, was alles umgebaut wurde. welche sachen wurden erneuert etc.
    fiestaheizer20
    25. März 2009
    komplett umbau auf 1.6 cvh
    motor läuft ruhig, hat aber überhaupt keine leistung ab dem mittleren drehzahlbereich.
  4. fofihaizer
    fofihaizer Forums Neuling
    8. September 2009
    hm hört sich so an das er kein sprit bekommt............
    benzinpumpe i-o..............
  5. RST
    RST Gast
    oder nicht die vom 1,6 eingebaut sondern die vom 1,1 dringelassen ?
    fiestaheizer20
    25. März 2009
    dacht die pumpen sind gleich, stottert nicht gar nichts, hat einfach keine leistung
  7. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Ich fahr ne 1.1er Pumpe mit 1.8er Motor, die bringen alle bis zu 4bar Druck.
  8. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    könnte es auch am evnt zu kleinen krümmer liegen ?
    gruß raphael
  9. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    zu kleiner krümmer? passt doch nur der vom xr2i aufn xr2i (zumindest beim cvh)
  10. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Is vielleicht dein Spritfilter zu ?
  11. RST
    RST Gast
    gibt ja auch nen 1,1 cvh krümmer :D
  12. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    prüf mal den Druck von deiner Sprit Pumpe, erst vor und nach dem Spritfilter. Wenn du nach dem Filter kein Druck hast.. ist er dicht. Und wenn du überhaupt kein Druck hast (3Bar), dann Pumpe fritte.:B
