Problem mit 1.6 XR2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ravebase, 5. März 2007.
  1. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Mein Auto beschleunigt bei mäßigem Gasgeben schubweise.
    Wenn ich mit Volllast fahre ist das nicht mehr so, aber trotzdem hab ich das Gefühl irgendwas blockiert die volle Leistung.
    Woran kann das liegen?
  2. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    das hört sich für mich nach Drosselklappenpoti an.
    mfg
    m.web
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Welchen Wert sollte er denn haben?
    Also bei meiner Ohm Messung hab ich bei geschlossenem DKP 0.5 und bei voll geöffnetem 3.5
    Spannungswerte konnte ich leider nicht messen, komme mit dem Multimeter und den Kabeln einfach nicht ran.
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Zieh mal den stecker vom DKP ab dann sollte er besser laufen. Dann brauchste die werte nicht.
  5. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    selbst wenn die Werte stimmen, muß das Poti deswegen noch nicht in Ordnung sein. Wenn die Bahn, auf der der Schleifer läuft, an manchen Stellen ne Macke hat, dann merkt man das eben nur beim Gasgeben.
    mfg
    m.web
    Edit: Ob das so ist, kann man überprüfen indem man einen akustischen Durchgangsprüfer anschließt und die Achse dreht. Wenn der Ton zwischendrin "ruckelig" wird oder aussetzt ist das Poti hinüber.
  6. Nennt man des net rauschprüfung?? macht man doch mim oszi damit man das genau hat!! :wink:
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    wer hat den schon nen Oszi im Keller :gruebel:
    Isch net,ansonsten mal Map sensor checken wenns dan immernoch ist.
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Sensoren wurden ausgelesen ist kein Fehler abgespeichert.
  9. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    ich würde auch auf den Map tippen, ansonten Zündanlage haut hin?
    Gruss Tobi:wink:
  10. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Wenne n Osziloskop brauchst ich hab eins ;)
    Läuft der denn Bockig oder so?Eventuell Unterdruckschlauch ab oder so...
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Na was heißt bockig, er hat halt nicht so die Leistung die er haben soll.
    Also ob was verstopft ist.
    Krst. Filter is neu, Kerzen, Lufi, Öl, alles neu.
  12. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Kraftstofffilter mal erneuert?
  13. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    sieh mal nach der lamdasonde. das problem hatte ich mal bei nem xr2i vor jahren.
  14. erst lesen dann schreiben:wink: :wink:
  15. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Hab das Krst. nich gesehn ^^
  16. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Was fährste fürn ne Abgasanlage?
    Wenn du die vom 1,4er noch drunter hast,
    geht er auf jeden Fall nicht so gut wie mit dem vom 1,6er!
  17. TS
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Ne is die vom Xr2i
    Lambda hab ich auch schon mal daran gedacht.
    Muss den mal an den AU Tester hängen.
  18. TS
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Lambdasonde getauscht, das Problem ist immer noch da.
    Kann es vielleicht mit der KRst. Pumpe zusammenhängen?
    Erstens ist die immer voll laut, dann hört man bei Last wie die Pumpe vom Ton her in die Knie geht. Kann es sein das die nicht mehr den vollen Druck leisten kann und er deswegen so pulsierend Gas gibt?
    Aber das würde nicht den hohen Spritverbrauch erklären.
  19. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    der spritverbrauch hat nichts mit der pumpe zu tun.
    kannst ja mal den druck der pumpe messen.
    normal wenn es an der pumpe liegt würdest ab nen gewissen drehzahlbereich keine leistung mehr anliegen haben.
    ansonsten kannste die pumpe nur mal auf verdacht tauschen die gehen eh gerne kaputt.
