Problem mit Alarmanlage- Blinker :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von MK3fan, 27. März 2008.
  1. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Hallo
    Habe ein Problem mit meiner Alarmanlage (Carquard Deffender), habe gestern Abend das Auto normal mit der Fernbedienung der Deffender Abgeschlossen, als ich es aber wieder damit aufschließen wollte, ging es nicht mehr :gruebel: Habe dann mit dem Schlüssel das Auto aufgeschlossen wobei die Alarmanlage schon nicht los ging was mich ja schon gewundert hatt, aber die Blinker gingen auch nicht mehr :schock:
    Habe gerade nachgesehen und beider Sicherungen der Blinker waren durch getauscht, und Warnblinklicht gedrückt Habe dann nur kurz die ZV gehört und beide Sicherungen waren wieder sofort durch :schock::schock: Wenn ich die Steuereinheit der Alarmanlage abmache klappen die Blinker :gruebel: Die Alarmanlage ist bestimmt zwei Jahre eingebaut und hatte sowas noch nie.
    Weiß einer woran es liegen kann?? Ist Auf einmal die Steuereinheit der Alarmanlage kaputt??
    mfg
    Tobi
  2. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ich würde erstmal mal den Kabelbaum kontrollieren.. vielleicht ist ja irgendwo die Isolierung durch. Als erstes die Kabel zu den Blinkerkabeln checken.
    MK3fan
    10. August 2002
    Habe ich schon ist leider nichts zu sehen :(
  4. Dark Shadow
    Dark Shadow Forums Fortgeschrittene(r)
    11. November 2003
    dann guck trotzdem mal den ganzen kabelbaum durch.und wenn dann da alles passt würd ich ich mal in der steuereinheit nach schauen.tipp aber eher das da irgendwo was mit nem kabel net stimmt
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Vermute auch Kurzschluss; meine hat auch mal so mucken gemacht. Kann schon an nem oxidierten Masseanschluss liegen :wink:
  6. Dark Shadow
    11. November 2003
    was es auch noch sein kann ist das ein/die stellmotoren net mehr richtig funktionieren dann bekommt die alarm anlage richtiges signal.
