Problem mit Anzeige für Wassertemperatur
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Pussylover, 30. August 2004.
  1. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    konnte beim suchen nicht so viel finden deshalb die Frage.
    Also ab und an spinnt bei mir die Anzeige für das Kühlerwasser. Das Thermostat sollte es nicht sein weil sich der Lüfter einschaltet wenn es zu warm wird. Hab mal die Amatur ausgebaut und die Stecker nachgesehen. Die waren aber auch alle richtig drauf. Es muss irgendwo ein Wackler drauf sein aber ich weis nicht genau wo. Habt Ihr nen Plan wo ich noch nachsehen könnte!?! Kann es sein das die Anzeige einfach nen Wackler hat (weil sonst geht ja alles und die Anzeige geht auch meistens).
    MFG Pussylover
  2. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Sieh dir mal den Geber an, da korrodiert gerne der Kontakt
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Wie äußert sich das Problem denn?
    Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    @Quasi:
    Also wenn es der Geber wäre dann würde mir der doch nicht ab und zu was anzeigen bzw. dann würde sich der Lüfter doch auch nicht einschalten oder!?!
    @yahooooo:
    Ich bekomme halt ab und an keine Temperatur angezeigt. Manchmal geht die Anzeige manchmal nicht. Aber der Lüfter schaltet ganz normal.
  5. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    der lüfter und thermostat sind unabhängig voneinander.
    das thermostat macht nur auf, für den lüfter gibst ein extra fühler im thermostatgehäuse.
    der geber für die anzeige ist in den zylinderkopf geschraubt
    ( geht ein einadriges kabel dran, braun/weiss glaub ich )
    zieh mal das kabel ab und reinige den kontakt vielleicht klappts dann
  6. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    bei meinem 1.1l ist der Fühler in den Thermostaten geschraubt. Das ist eine kleine schraube in die ein braun-weißes Kabel reingeht (nur eins).
    Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Okay das werd ich mal nachsehen...
    Danke für die Hilfe!
    MFG Pussylover
