Problem mit Balancing
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Didgerido, 30. September 2008.
  1. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Also folgendes:
    HU - Alpine CDA-9887R
    Frontsys - Rainbow CS 265 Vanadium
    Amp - Eton PA 1502
    Bis jetzt lief alles wunderbar. Sauberer Klang und auf beiden Seiten war die Lautstärke gleich.
    Aber seit ein paar Tagen kommt rechts nicht mehr so viel raus wie links.
    Ich habe bereits die Chinchkabel getauscht, die Lautsprecherkabel getauscht, sämtliche Einstellungen verändert. Aber es bleibt gleich.
    Einer ne Idee? Hardware defekt?
    :peace:
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Nunja,
    wenn das Balance am Radio auch mittig stehen hast bleiben ja nur noch Endstufe
    oder Weiche. Kann dir grad nicht sicher sagen ob die 1502 2 Gain regler hat eventuell
    liegt es daran.
    Aber wenn du nichts verstellt hast, und es sich plötzlich veränderte vermute
    ich da eher an einen Endstufen oder Weichen defekt. Kannst ja die Weichen
    mal Tauschen.
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Vll. ne Leitung durchgescheuert und Massekontakt? Ansonsten bleibt ja nur noch die Weiche.
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Leitungen hab ich im letzten Winter komplett nochmal neu gelegt. Alles durchgängig ohne Stecker oder sowat.
    Dann werd ich im Winter mal die Weichen tauschen und mal schauen...
    Die 1502 hat nur einen Gain-Regler....
    Gibts die Weichen einzeln? Der Painti hat doch Ahnung auf dem Gebiet.... ;-)
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Ja die Weichen sind einzelnd erhältlich. Aber wenn es an der Weiche liegt brauchst du
    dir keine neue kaufen, hab einen günstigen Reperaturservice dafür der sich
    eventuell lohnt.
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Dann meld ich mich bei dir, wenn ich die Gewissheit habe, dass die Weiche hinüber ist. :peace:
    Vielleicht tausch ich auch schon am WE mal die Dinger von rechts nach links.
