Problem mit Boxen Beifahrerseite
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Havoc, 10. Januar 2006.
  1. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Hallo, ich habe seit kurzem das Problem aus der Beifahrerseite, das ab und zu mal die Boxen nicht gehen
    es tritt auf wenn:
    - sanfter musik :roll:
    - wenn ich leise musik höre :-?
    Es klack dann (also ausn Boxen) und dann ist die Seite weg, hab aber mitlerweile ne möglichkeit gefunden wie es wieder geht.
    Fader voll nach rechts (also alles auf die nicht gehende seite), ne flotte cd rein, und dann voll aufdrehen, dann klackt es wieder und alles geht einwandfrei.
    Wenn das Prob nicht da ist, klingt alles Kristallklar und hat überhaupt keine Probleme
    Anlange:
    Pioneer Radio -> Cinch -> Endstufe (carpower HPB irgentwas die mit 350w) -> lautsprecherkabel in ne frequenzweiche ( war bei den boxen dabei, carpower neoset) -> verteilung nach 1x Hochton und 1x mittenton und 1x kickbass)
    woran könnte es denn liegen, bevor ich alle kabel rausreise und da keinen fehler finde.
    mfg
    Havoc
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    könte ein wackler im potiregler der endstufe sein
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    sry die frage, aber was ist das denn ? bzw was dagegen tun ?
    mfg
  4. Didi
    9. Juni 2002
    endstufe reparieren lassen
    könnte auch ne kalte lötstelle sein
    müßte man halt mal checken lassen
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    k werd ich wohl mal machen lassen müssen.
    sollte eh noch garantie drauf sein :)
    mfg
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Tausch an der Endstufe erstmal die anschlüsse für die rechten und linken Lautsprecher. Setzt die gleiche seite aus, Frequenzweiche und kabel prüfen.
    Setzt die andere Seite aus, Cinchkabel vertauschen. wechselt die seite wieder, cinchkabel austauschen, ansonsten Endstufe.
    Cinchkabel ausgetauscht und immer noch Aussetzer, Radio tauschen.
    Hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. :wink:
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    wuu, oder so ist eigentlich klasse idee hätte ich selber drauf kommen müssen.. :motz:
    mfg
  8. Didi
    9. Juni 2002
    äh jo...hätt ich auch dran denken müssen
    erstmal alles andere testen...
  9. PD-MK4
    23. Juni 2003
    warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht ? ;)
    Poti´s kannst du prüfen wenn du dran drehst und es ein kratzen aus den Lautsprechern gibt, dann sind die Poti´s oxidiert. Wenn´s im Anfangsstadium ist, dann kannst du mit benutzen ( bewegen ) und / oder oxidlösendes Reinigungsmittel verwenden. Ansonsten hilft nur austauschen.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    soo update
    hatte eben mien kofferaum ausbau offen und hab bei gelegenheit mal R mit L vertauscht. der fehler bleibt aber auf der beifahrerseite
    was könnte das dann sein ? wackler im kabelübergang (geht leider nicht direkt in die türe:-?) oder eher schaden in der frequenzweiche ?
    mfg
    P.s. hätte nie gedacht dasn CAP und ein sehr dickes lautsprecherkabel aus silber so viel mehr power bringen, geht nun deutlich druckvoller die anlage:herz::herz:, nun noch die türen vernüftig dämmen und bessere kabel rein und dann hab ich noch mehr spas:herz:
  11. TopSnoop
    TopSnoop Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2003
    bei mir war es die frequenzweiche, die oxidiert hat. sonst selbe symptone.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    alles klar, das sollte sich ja beheben lassen ;)
    mal testen wenn ich R und L die weichen tausche ob der fehler dann auf der fahrerseite ist
    mfg
