Problem mit Bremse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Coki, 18. März 2007.
  1. Coki
    Coki Forums Neuling
    2. Januar 2006
    Ich hab seit ein paar Tagen mal wieder ein Problem mit meinem Auto (1.1er MK3 1995), dass mich etwas beunruhigt, da es sich um die Bremsen handelt.
    Wenn ich morgens zur Schule fahre dann bremse ich an der ersten Kreuzung ohne Bremskraftverstärker.
    Also das Pedal tritt sich nur sehr schwer und es bremst deutlich schwächer als sonst.
    Wenn ich dann so auf der Bremse stehe spürt man ganz gut dass kurz darauf das Pedal deutlich weiter nach unten geht und ab da bremst das Auto wieder ganz normal.
    Es passiert wirklich nur beim allerersten Bremsen, aber trotzdem finde ich das nich gut. Vielleicht ist ja etwas mit der Bremse nicht in Ordnung was irgendwann viel schlimmer enden kann.
    Woran kann das liegen?
  2. XR2i-Driver-Potsdam
    XR2i-Driver-Potsdam Forums Neuling
    18. März 2007
    ich würde fast darauf tippen, das du luft in dem bremskreislauf hast oder sogar das der kreislauf undicht ist irgendwo.
    hast du mal na dem füllstand deiner bremsflüssigkeit geschaut
    Coki
    Coki Forums Neuling
    2. Januar 2006
    ja, der Füllstand ist noch auf Max.
  4. moondust
    moondust Forums Neuling
    5. März 2006
    Sollte was mit deinem Bremskraftverstärker sein eventuell. Ist der schwarze Schlauch der vom BKV zum Ansaugrohr geht iegendwo nicht in Ordnung?? Scheint so als ob dein BKV den Unterdruck nicht hält (undicht oder so).
    el'Mooni
  5. XR2i-Driver-Potsdam
    18. März 2007
    dann würde ich vermuten das deine bremsflüssigkeit zu alt ist oder luft drin ist.
    es kann aber auch sein das da irgendetwas festgegallelt ist an den bremsen was sich erst immer lösen muss.
    aber viel ahnung habe ich leidr auch net davon
  6. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    WEnn Luft drinne währe dann isses nich nur beim ersten Bremsen!
