Problem mit den Türpappen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von NiklasBremen, 8. März 2010.
  1. NiklasBremen
    NiklasBremen Forums Anfänger(in)
    6. Oktober 2009
    Ich habe Mittwoch zwei neue Lautsprecher in meinen Wagen eingebaut.
    Nun habe ich leider ein Problem mit den Türpappen. Da der Adapter Ring etwas über steht sind die Türpappen nicht mehr bündig mit der Tür. Jetzt klappern sie ziemlich Stark, auch wenn die musik nur leise ist!
    Weiß jemand wie man dieses Problem beseitigen kann?
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hast du die adapter unter den türpappen verschraubt? was für adapter sind es?
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    Ja die Adapter sind unter der Türpappe direkt auf die Tür geschraubt.........sag jetzt nicht das es falsch ist :)
    Die Adapter sind von Autoleads (ich weiß sind nicht die besten)
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    naja, die türpappe liegt ja direkt auf dem originalen lautsprecher auf, daher steht da ja dann ab, wenn du etwas dickes darunterlegst. auf der türpappe funktioniert das nicht? wofür brauchst du denn adapter?
  5. Jama
    Jama Forums Semi-Profi
    19. August 2007
    Mach bitte einfach mal en Bild davon, kann mir nicht genau vorstellen wie die jetzt abstehen
    Lautsprecher größe ? 16 ?
    Wenn die Türpappe nun auf die Lautsprecher selber drückt, dann musst du wohl Platz freischneiden
    mfg
  6. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Problem hatte ich bei meinen eigenbauadaptern aus 1cm MDF auch, hab einfach die Türpappe an den Stellen etwas weiter ausgeschnitten. Passt gerade so das es von der Türtasche abgedeckt wird. Türpappe liegt jetzt gerade an und es klappert nix :ja:
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    Nein es sind 13 cm Lautsprecher.
    Die Adapter sind maximal 1 cm breit......dachte mir das ich die vielleicht direkt draufklebe auf die Tür.......so waren die Davor auch festgemacht.
    Ich schaue mir das morgen oder am Mittwoch noch mal an....dann kann ich auch bilder machen.
  8. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    Ja ungefähr so siehts bei mir auch aus........naja gut dann halt wegschneiden!
    Danke für die vielen schnellen antworten!
  10. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Und wenn man mehr Platz braucht wie von den Taschen abgedeckt wird, kann man auch unter dem Bezugstoff die Pappe wegschneiden. So ist noch alles abgedeckt und drückt trotzdem ned mehr auf die Sicke.
