Problem mit der Elektrik 1.1er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *cleanstyle*, 31. Juli 2010.
  1. *cleanstyle*
    *cleanstyle* Forums Fortgeschrittene(r)
    26. April 2009
    Hay Jungs also hab folgendes Problem:
    Hab heute an nem 1.1er BJ:90 die Kupplung gewechselt( Motor raus, kupplung gewechselt,Motor wieder rein) Alles wirklich gut geklappt,jetzt hab ich aber irgendein Problem mit der Elektrik:übel:
    Sobald ich die Zündung einschalte (Position2) geht nur das Batterie Lämpchen an und die Benzinpumpe läuft im Dauerbetrieb.
    Ich kann dann die Zündung ausschalten und den Schlüssel auch abziehen,trotzdem bleibt das lämpchen an und die Pumpe läuft.Erst wenn ich die Batterrie abkleme hörts auf:wand:Anspringen tut der hobel auch nicht mehr...
    Hab eben nochmal alle stecker kontrolliert aber hab keinen Fehler gefunden.
    Hat jemand von euch ne idee worans liegen könnte??:kratz:
    Danke schonmal und Gruß Thomas:peace:
    Hat sih gerade erledigt hab den Fehler gefunden:klatsch:
    Thema kann geshlossen werden!
