Problem mit der Lüftung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 23. August 2004.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    Also ich habe folgendes Prob. Meine Lüftung geht net mehr
    was nun woran kann das liegen?
    Gruss
    Tobi
  2. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    Sicherungen gechecked?
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    jep sicherung ist in Ordnung
  4. defcon1
    defcon1 Forums Neuling
    22. August 2004
    geht nur eine stufe nicht? oder alles?
    dann kann der vorwiderstand für die lüfterstufen direkt am lüfter defekt sein... kommt leider sehr oft vor... und man kommt ganz beschissen dran....
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also ich hab das problem auch gehabt,bei mir ging die stellung 1 nmicht alle anderen gingen,hab vorhin mein lüfterrad rausgebaut und ein anderes rein und siehe da es geht auch nicht.
    im endeffect war ein kabel in der mittelkonsole hab,warscheinlich beim radio einbau rausgerissen.jedenfalls hätt ich mir die arbeit sparen können das ganze scheis ding rauszubauen.
    also check mal den schalter von der mittelkonsole ob alle kabel dran sind.
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    also es gehen alle 3 Stufen nicht...
  7. Flaming June
    19. Februar 2004
    dan wird wohl der wiederstand kaputt sein,viel spaß beim wechseln.
    -haube auf
    -kühlwasserbehälter raus(brauchst bloß um an die schraube zu kommen,wasser kannste drin laßen,nur zur seite legen)
    -blechwand raus(kabel an der wand nicht vergessen abzumachen)
    -plastik abdeckung raus
    dan siehst du den wiederstand da wo der stecker drauf sitzt und ein rotes kabel dran geht.ein braunes ist auch noch da das geht zum rädchen.
    den wiederstand kannst du abziehen und wechseln(auf'n schrot mal schaun)und dan wieder alles zusammen bauen.
  8. Maddin
    wenn der lüfter hin is hätte ich da ersatz für :wink:
