Problem mit Drosselklappenpoti
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Bierchecker, 28. Mai 2008.
  1. Bierchecker
    Bierchecker Forums Neuling
    23. Januar 2007
    Hallo Experten,
    ich hatte das Problem, dass mein 1,3 im Leerlauf ausging, deswegen hat mir ein Bekannter den (oder das?) Drosselklappenpoti getauscht.
    Mit dem neuen (gebrauchten) Poti geht der Motor zwar nicht mehr aus, jedoch ist die Leerlaufdrehzahl jetzt sehr hoch.
    Außerdem geht die Drehzahl alle paar Tage nach dem Start von alleine ohne Betätigung des Gaspedals sehr hoch und nur langsam wieder runter.
    Liegt das jetzt am Poti, oder gibt es noch andere mögliche Ursachen?
    Gruß Bierchecker
  2. Falko
    Falko Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    Das Poti lernt sich am Steuergerät an. Wenn ich bei mir die Batterie abklemme und später wieder anklemme, dreht der Motor bis ~2000 Touren. Die Normaldrehzahl stellt sich erst nach einigen Kilometern ein. Die Länge dieses Prozesses scheint aber zu variieren, hatte es manchmal, dass sich das Poti schon nach einer Fahrstrecke von ca. 15km bis hin zu 80km richtig eingestellt hat.
    mfg Falko
    Bierchecker
    23. Januar 2007
    Hallo Falko,
    seit dem Wechsel des Potis bin ich schon 10.000km gefahren. Muss man die Batterie denn kurz abklemmen?
    Gruß Bierchecker
  4. Dark Shadow
    Dark Shadow Forums Fortgeschrittene(r)
    11. November 2003
    klemm die batterie mal für ne halbe stunde ab so das sich das steuergerät resettet und geh danach mal 10 bis 15 km fahren vielleicht iss es dann weg
  5. Falko
    19. Februar 2005
    Chemnitz, Germany
    Yep, damit sich das Steuergerät auf das neue Poti einstellen kann.
    mfg Falko
  6. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Warum muss sich das Steuergerät auf das Poti einstellen?
    Das Poti gibt nur einen Wert an das Steuergerät weiter welches es verarbeitet.
    Nach 100km sind es immer noch die gleichen Werte.
    Schon mal an den Leerlaufsteller gedacht?
  7. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Schätze mal, dass das "Neuteil" auch defekt ist.
