Moin! Wie oben beschrieben, habe ich ein Problem mit meiner Endstufe. Ab und zu, wenn ich das Radio einschalte geht sie auf "Protect". Wenn ich das Radio dann wieder ausmache und wieder einschalte läuft wieder alles. Verkabelt is alles korrekt und fest sitzen tut auch alles. Nun hab ich hier im Forum gelesen, dass man nicht den Massepunkt unter der Rückleuchte nehmen soll. Genau diesen hab ich aber genommen. Kann es wirklich daran liegen? MfG, Jonny
geht n bischen vom thema weg aber hab auf einmal die drehzahl mit im sound (ihr wisst was ich meine ) hab vor paar tagen an der batt die masse verstärkt,sprich dickeres kabel glaub seit dem isses.... könnts da dran liegen dass ich vorne nen falschen massepunkt erwischt hab? oder falsche kabel von den 3 an minus von batt gewechselt(was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann^^) wäre für hilfe echt dankbar weil so hör ichs nicht aber wenn radio angeht und musik noch nicht läuft und noch dazu weiss ich dass es da ist
Hast du das Massekabel ausgetauscht oder einfach ein zusätzliches angebracht? Wenn es erst besteht seitdem du da rumgefuchtelt hast ist es sehr wahrscheinlich dass es daran liegt.
So, hab nun die Schraube eines Gurtklickkers rausgedreht, Lack um das Loch ein bisschen kreisrund blank geschliffen und dann ´ne entsprechend passende Kabelöse aufs Kabel. Dann das Gurtgedöns wieder rauf und alles fest gemacht. Leider hat sich nix verändert. Endstufe hat wohl einen weg oder?
ausgetauscht aber nicht das mittige sondern da sind ja noch 2 kleinere dran davon das linke weiss ja nicht genau ob es seit dem ist,noch dazu hab ich an dem tag noch ne andere endstufe verbaut uznd dann auch so bissel die kabel geordnet aber nur im kofferrraum also ist nichts mit von vorne falsch nach hinten verlegt....
Also mein Ka hat nur ein Massekabel serienmäßig von der Batterie zur Karosserie. Ich würd das einfach mal wieder dazumachen.
