huhu ich hoffe jmd von euch kann mir weiterhelfen... ich hab ne eyebrid Y2A4Y080 (http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1164816240203004835&itemno=Y2A4Y080&aid=894&cf=itc verbaut. seit geraumer zeit fällt ab und zu einer der 4 kanäle aus (einer derer die ich fürs frontsys nehme) es ist immer der gleiche kanal. die lautsprecher könnens nicht sein weil ich diese schonmal gewechselt hab. ich hab die stufe sogar schon aufgeschraubt und nach kalten lötstellen gesucht -> nichts zu sehen. weiss jmd was das eventuell sein könnte und wie ich es beheben kann?? die kontakte sind alle weg von der karosserie - also auch kein masseschluss! mfg Björn
chinchkabel defekt? steckerverbindung ausgeleiert? geht die stufe auf protect, oder zeigt sie was an?
- nein - nein - ne zeigt nix an und geht nicht auf protect. es fällt EIN kanal aus - der rest läuft wunderbar weiter! noch vorschläge?
also das gleiche problem hab ich auch nur bei mir sind es die sicherungen die nen wackler haben und werd meine jetzt mal einschicken lassen! geh mal zu deinen händler der soll mal bei nach schauen
nunja - die hab ich vom acr. und sie ist ca 3 jahre alt den händler gibts hier nimmer... wenn ich wüsste was es sein könnte, dann würd ichs entweder durchmessen oder selbst tauschen
uff okay wen die schon 3 jahre alt ist dan is es was anderes.. ich hab grad mit meinen händler telefonoiert wegen sponsoring... hehe aber ich hab den auch mal angesprochen wegen dein problem der meinte was wegen kalte lät stelle sonst hätte der auch keine idee wen alles okay ist
bisher nicht... wobei ich denke das die stufen in ordnung sein müssten da ja normales signal rauskommt. kommt mir eher vor wie ein wackler - aber ich seh halt keinen es kündigt sich auch durch nichts an. einfach ploetzlich linke seite aus und ne sek später wieder an - hatte das auch schon das das für ne halbe std so blieb... echt seltsam
es könnte evtl auch der cinch-ausgang am radio sein der defekt ist, wenn du mehrere hast. ansonsten würde ich wie vorher erwähnt auch auf den terminal der stufe tippen
hab keine chinch ausgänge da ich einen carpc nutze anstelle eines radios. ich denke ich werd die stufe heute mal ausbauen und mal in ruhe durchmessen soweit ich kann. ansonsten muss vllt ein profi ran. haben wir zufällig einen hier?
Tausche mal die Kanäle also links auf recht und schau mal ob es dann geht ! Könnte daran liegen das dein Ls Masse bekommt ! Aber weiß ja auch nicht wie du den verbaut hast :-? würde erst mal das alles nachschauen bevor ich an der stufe rumsuche..... Hatte das Problem mal an meinen Highfonixdingern ^^ da fiel auch immer mal eine aus, da hat das Gehäuse Masse bekommen einfach etwas unterlegt und gut war =)
hab ich schon probiert -dann fällt die andere seite aus. liegt also definitiv an einem bestimmten kanal der endstufe.
soooo! ich hab die endstufe nun aufgeschraubt und alle lötstellen erneut in einer 1,5stündigen lötorgie neu angelötet! werd sie morgen mal einbauen und euch dann aufm laufenden halten ob ich nun ruhe hab *hoff*
soo, sorry das ich mich erst jetzt damit melde... es scheint geklappt zu haben. irgendeine lötstelle muss wohl hinüber gewesen sein. jedenfalls geht sie nun wieder wunderbar =) mfg Björn
