Hallo hab seit neustem en Problem mit meiner Endstufe Wenn ich das Radio anmache kommt keine musik mehr auf die Lautsprecher sondern diese "schlagen einfach komplett aus" Hoffe ihr versteht wie ichs meine^^ die TMTs gehen einfach komplett rein und dann komplett raus hab des schlechte Gefühl meine Endstufe hat da den Geist aufgegeben vll kann mir ja jemand was dazu sagen mfg
Hast du denn schonmal alle Kabel und Sicherungen geprüft? Geguckt ob an den Ausgängen der Endstufe auch noch ein Signal anliegt?
alternativ könnte es auch sein, dass ein bauteil in der stufe selber abgeraucht ist. meine eton hat damals getaktet, also im abstand von einer sekunde ausgeschlagen, also ähnlich mit deinem problem. die lösung: eingeschickt, wurde durchgemessen, ein kondensator getauscht und nun ist wieder alles 1A. um was für eine endstufe handelt es sich denn? etwas qualitatives oder ebay?
