problem mit gasannahme
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mocireg, 5. Juli 2006.
  1. mocireg
    mocireg Gast
    ich hab seit neuestem n problem mit meinem 1,4er Bj 91. und zwar wenn ich einkuppel und dann (im unterem drehzahlbereich; besonders auffällig im 2. gang) gas geb kommt erstma n paar sekunden (2-3) garnix, also als ob ich einfach nur rollen würd. irgendwann kommt er dann und beschleunigt wie gewöhnlich. beim hochschalten im 3. dann wieder genau des selbe spiel. is mir bis jetzt nur aufgefallen als der motor noch kalt war.
    woran könntn des liegen? hab ja ned so die ahnung von sowas.... <img>
    is halt extrem nervig wenn ma erstma mitten auf der kreuzung steht bzw. nur langsam drüberrollt.
  2. TS
    mocireg
    mocireg Gast
    fehlerspeicher ausgelesen und dabei is fehler nr. 27 rausbekommen. wenn ich ned zu blöd bin richtig nachzuschauen bedeutet des wohl daß der map-sensor zu hohe werte liefert.
    heißt das daß der sensor kaputt is(was wohl öfters vorkommt) oder woher kommt der erhöhte druck?
    weiß dazu jemand was?
    fofi-xr2i
    fofi-xr2i Gast
    hi,könnte auch sein dass deine sonde was ab hat:wink:
  4. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Kontrollier mal die Unterdruckschläuche ob die dicht sind. Motor im Stand laufen lassen und die komplette Unterdruckseite mit Bremsenreiniger absprühen und schauen ob der Motor irgendwann anders läuft oder aus geht. Zündkerzen wechseln bewirkt auch manchmal Wunder.
    Der 1,4er ist leider nicht der BEste Motor im Bezug auf Fehler. Schau auch die Standardsachen wie Luftfilter mal nach!
