Problem mit hinterem Gurt Mondeo MK2
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von necro69, 20. Januar 2010.
  1. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
    Hab das problem, das mein Gurt hinten links sich weder herrausziehen noch wieder einfahren lassen kann!! Sprich er hängt halb ausgezogen gund völlig unmotiviert im auto rum was kann man da machen?? Reparieren oder austauschen??
    Danke schon mal und MfG der n69
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    kommst an die rolle ran durch den kofferraum? versuch mal direkt an der rolle am gurt zzu ziehen,vll klemmt der irgendwo in ner durchführung.
    wenn das nicht hilft musst du tauschen,da reparaturen an dieser rolle verboten sind.da sicherheits relevantes teil.
    necro69
    19. Januar 2009
    Jut danke!! Werd ich ma gucken!! Is nämlich arg doof wenn die kleine hinterm Fahrersitz angeschnallt is da ich ziemlich lange beine hab!!
    MfG
