Mag gut sein, dass es dieses Thema schon einmal gab, aber ich habe nichts gefunden! Ich habe mir ein 2-Wege-System gekauft und möchte die Frequenzweiche im Innenraum lassen (irgendwo im Fußraum). Die Lautsprecherkabel wollte ich durch diesen Gummischlauch an der Tür schieben. Eben hab ich das Ding geöffnet und gemerkt: da kann man nix mehr durchschieben, weil dort einfach nur ein Stecker mit vielen Kontakten ist. Wie bekomme ich die Kabel in die Tür hinein???? Hoffe, ihr könnt mir helfen
links und rechts vom Stecker sind Schlitze, evtl bekommst du die Kabel dort mit durch. Zur not kannst du die Schlitze auch richtung Stecker etwas aufweiten, so dass du einen größeren Kabel-Querschnitt durch bekommst. Ansonsten halt Stecker rausdrehmeln und die Kabel direkt miteinander verlöten, dadurch bekommst du schon ne menge platz. Musst bloß den äußeren Ring stehen lassen, da mit diesem der Schlauch befestigt wird.
ich konnte diesen gelben stecker da drin einfach so rausbrechen. hatte allerdings nur die original ls kabel da durch gehen und nicht noch efh oder zentral.
Guck mal ob du noch unbelegte pins im stecker hast kannst ja einfach mehrere nutzen dann hast nen größeren querschnitt.
Ich habs so gemacht: Ich hab die kabel im Din schacht abgeknippst und die in der Türe dann mit nem Messgerät durchgecheckt welches kabel wozu gehört! Da musst du dir so ein Teil holen das Piepst wenn ein Stromkreis geschlossen ist! Dann vom Din Schacht nach hinten und anne Stufe!
