Problem mit Lenkung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Steffi221085, 14. Juni 2005.
  1. Steffi221085
    Steffi221085 Forums Neuling
    21. April 2005
    Huhu ihrs.
    ich hab folgendes problem:
    Wenn ich fahre und ne leichte Kurve lenken will, dann hakt meine Lenkung. Ich muss schon etwas kräftiger drehen damit ich lenken kann und wenn ich abbiege und zurück lenken will, dann muss ich auch mit kraft zurückdrehen, weil sie hakt. Was könnte das sein? Ich hab von sowas gar keine Ahnung. Danke im Vorraus.
    Lg Steffi
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Da ist wohl dein Kreuzgelenk defekt, das teil kostet >30€.
    Incl. einbau kostet es dich vll. ca. 50€ in der Werkstatt.
    gruß Fdtw :wink:
    Steffi221085
    21. April 2005
    kann man das auch selber machen?
    also von jmd der ahnung hat?
  4. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Klar kann man das selber machen! Gibt aber eigentlich schon genug Thread dazu hier im Forum vieleicht mal die "Suche" nutzen.
  5. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Wie ist das, wenn von der Servo das Kreuzgelenk defekt ist?
    Kann man das nicht auch einzeln tauschen? (oder muss da komplette Servo neu?)
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Das Kreuzgelenk gibt es, wenn man Servo hat nur komplett neu mit Lenksäule und das kostet ca. 80€ bei Ford.
    Glaube auch nicht, das man das woanders bekommt.
    gruß Fdtw :wink:
  7. Ist nee schweine Arbeit und meistens ist das Lenkrad danach nicht mehr gerade. Also lieber in der Werkstatt machen lassen.
    Ford Raider
  8. FoFiFahrerIn
    4. April 2003
    ...und der Einbau? :D
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ist eigentlich nicht so das Problem.
    Lenkradverkleidung ab,Lenkrad ab, Kreuzgelenk lösen an lenkung, Dann Lenksäule was hochziehen und gucken das das Kreuzgelenk los geht.
    Schon hat man das Ding mit etwas gefummel raus, umso größer der motor, desto fummliger wird es. ;)
    Habe das bei meinem Motorumbau ja auch ne Servo nachgerüstet und habe die Lenksäule getauscht als der 1.3er draußen war. ;)
  10. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Also unter ner "Schweine-Arbeit" versteh ich was anderes... Ist eigentlich nen Job für ne halbe Stunde, wenn man ein bisschen was kann gehts noch flotter... :wink:
    Steffi221085
    21. April 2005
    danke mein schatzi hat es schon gemacht.
    aber das lenkrad is nun schief, aber das kann man ja noch machen.
  12. [ Ist eigentlich nen Job für ne halbe Stunde, wenn man ein bisschen was kann gehts noch flotter... :wink:[/quote]
    Aber nicht wenn die Sch....e fesgerostet ist. Und wie ich gesagt habe steht das Lenkrad schief.Lenkrad losmachen und versetzten,wenn`s dann immer noch nicht gerade steht hilft nur Spureinstellen.
    Ford Raider
