Problem mit meinem MK4 1.3 - Motor? Auspuff?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestaXR2i-m18, 18. April 2007.
  1. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Was bedeutet das denn ,Nockenwellenschaden ?
    Was ist dran und wie erkennt man es ?
    Meiner tackert eigentlich die ganze Zeit dachte man müsste nur mal die Ventile neu Einstellen :gruebel: :-x
  2. FiestaDietrich
    FiestaDietrich Forums Semi-Profi
    1. April 2006
    bei meinem roten ex 96ger war auch die nocke platt aber der führ dann auch nur noch gaaanz schlecht...
  3. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    also meiner klackert auch wie hund seid 175 tkm und bald habe ich die 200tkm voll ventile sind eingestellt e.t.c wird wohl auch die nocke sein naja solange er fährt ist alles ok wenn er platt geht kommt er zum schrotti ...
  4. Biene
    7. April 2007
    Was ist denn mit der Nocke nun ?
    kann man die nicht einfach auf eine 97er oder so wechseln ? :gruebel:
  5. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Das lohnt nicht, der Endura hat eine untenliegende Nockenwelle, deshalb wird das sehr teuer in der Werkstatt ( ca. 700-800€)
  6. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Der Endura hat EINE untenliegende Nockenwelle. Um die zu wechseln muss der Motor raus, eine recht teure Reperatur. Solange wie er fährt würd ichs lassen...
  7. WolleXPC
    WolleXPC Forums Semi-Profi
    26. Februar 2007
    Ist das eine Fiesta Krankheit???
    Nicht das das in nächster Zeit bei meinem passiert. Hab jetzt 140tkm runter.
  8. Fanatic
    17. August 2005
    Nur BJ. 96 und IMHO 97....
  9. Biene
    7. April 2007
    Aber betroffen sind alle 1.3er ?
    Und wie Äussert sich das und was passiert wenn es kaputt geht :gruebel:
    Bringt es was wenn man immer wieder die Ventile nachstellt ?
    Also kann ich dagegen was machen bzw. es hinaus zögern ? :-x
  10. chris0280nrw
    4. August 2003
    Aaalso Biene, die Nockenwelle läuft im Motor un betätigt die Ventile. Wieder der Name schon sagt hat die Nockenwelle Nocken. Bei den Fiestas gab es Baureihen, wo die Wellen schlecht gehärtet waren, somit nutzen sich die Nocken schnell ab. Diese Abnutzung stellst du mit dem Ventilspiel nach, abstellen kannst du die Abnutzung nicht.
    Irgendwann ist es dann soweit, dass die Nocken nahezu weg sind und die Welle nur noch rund. Dadurch kann dann kein Ventil mehr betätigt werden und der Wagen läuft nicht mehr bzw verliert rapide an Leistung
  11. KodiWan
    KodiWan Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2006
    Ist des bloß beim 1.3L so? Hab nen 1.25L Zetec BJ. 96 kommt es da auch?
  12. Fanatic
    17. August 2005
    Nein, nur Endura 1.3l
  13. WolleXPC
    26. Februar 2007
    Hab nen MK4 1.3 Baujahr '98. Ist da ein Endura Motor drinne?
  14. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Noch ein Hinweis.
    Ich würd erstmal den Motor im Stand laufen lassen, aussteigen, Haube auf, und NACHEINANDER jedes Zündkabel einmal kurz von der Kerze abziehen.
    Wenn da jetzt eine Veränderung eintritt ist es gut weil dann Zündkabel und Kerze an dem jeweils "bewußt totgestellten" Zylinder funktioniert haben.
  15. Biene
    7. April 2007
    Da gibt es doch Unterschiede :gruebel:
    Irgendwas mit einem Aufkleber und größerem Ventilspiel.
    Kann man die auch nochmals unterscheiden ?
    Also wen es öfters trifft ? :-x
  16. Fanatic
    17. August 2005
    Nein kann man nicht, egal ob 50 oder 60 PS ;)
  17. Biene
    7. April 2007
    :schock: find ich nicht gut :-x
  18. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Meine Exfreundin hatte das Problem an ihrem 1,3er 50 PS Hobel... Bj. 97
    Hat es dann bei Ford machen lassen
    1300 Euro komplett
  19. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    - Wenn ich das Prob hätte würd ich mir vom Schrott einen anderen Motor holen und umbauen. Braucht man aber Halle, Motorkran usw. dazu...
  20. Fanatic
    17. August 2005
    Sowas hat man doch heutzutage, wenn man in nem vernünftigen Club ist :D
