Problem mit MK4!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Base_Da_Silva, 3. September 2007.
  1. Hallo,
    ein Kumpel von mir fährt einen Fiesta MK4. Er hat letztens zu mir gesagt das sein Auto beim Beschleunigen komische geräusche macht. Also bin ich gestern mal damit gefahren.
    Das Problem ist, das bei einer Geschwindigkeit bis 80 kmh so ein schlagen an der vorderachse zu spüren ist. Besonders merkt man es im ersten und zweiten gang beim anfahren.Man hat fast die meinung er springt beim anfahren..
    Ich muss folgendes noch zum Fahrzeug sagen.Wir haben letzte woche die reifen getauscht(innen einseitig abgefahren)..Spur wird noch eingestellt.Er hat ein KW Gewinde verbaut, welches bis auf den unteren Ring runtergedreht ist..
    was kann das sein? ist es möglich das Antriebswellen eine Unwucht bekommen?:gruebel:
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das kann auch davon kommen das du zu viel Vorspur hast und die Reifen
    über die Straße rubbeln.
    Ich hatte das Problem aber auch bei meinem Gewinde als es ganz unten war.
    Die Antriebswellen haben dann kein Spiel mehr und verklemmen sich.
    Schraubt das Gewinde mal in 0,5cm Schritten höher und macht probefahrten
    dazwischen. Wenn es das ist muss das Gewinde höher oder der Kollege muss
    die Antriebswellen kürzen.
    Patrick
    Base_Da_Silva
    Base_Da_Silva Gast
    alles klar.werden wir mal probieren..mal sehen was raus kommt :lupe:
  4. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    genau diese problem hatte ich mit meinem xr2i.. bin so weiter gefahren weil alles getauscht war... im endeffekt 2 getriebe fratze XD
    wir hatten damals auch die vermutung das der wagen zu tief ist und die antriebswellen dann kein spiel mehr haben...
    Base_Da_Silva
    Base_Da_Silva Gast
    so nochmal zum problem. also gewinde ist jetzt 2,5 cm frei....haben das ganze gewinde durchgeschraubt, ist aber keine besserung da.....kann es sein das die spur dermaßen verstellt ist?! oder was könnte es noch sein
  6. [zNyDe]
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    ich muss das thema nochmal aufrufen hab bei mir die lösung gefunden ganz simpel die reifen waren falsch abgefahren d.h. die hatten ein sägezahnprofil (hinten) neue reifen drauf jetzt fährt der fiesta wieder 1A ohne ruckeln etc. schreibns heir nur rein falls jemand solche probleme hat ;) wäre eine lösung
