Problem mit Motordrehtahlschwankung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von tiffi199, 30. März 2007.
  1. tiffi199
    tiffi199 Forums Anfänger(in)
    12. März 2004
    Wie gesagt habe ein Problem mit der Motordrehzahl.
    Sie schwankt im Leerlauf zwischen 1500 und 500 Umdrehungen.
    Beim Gasgeben hat er auch Fehlzündungen.
    Folgendes gewechselt: Luftmassenmesser, Drosselklappenpoti, Leerlaufregelventil, Lambdasonde
    Jetzt habe ich entdeckt das die Abgasrückführung auf dem ersten Zylinder undicht ist oder eher sie ist gebrochen. Kann es nun sein das er sich dadurch fremdluft zieht. Hab die Stelle abgesprüht also wenig ist was anderes was da so raus kommt.
    Für die Hilfe schon mal Dank im vorraus.
  2. TS
    tiffi199
    12. März 2004
    Keiner eine Antwort geschrieben bitte um hilfe ist dringend, danke.
    Hab gelesen das man die Löcher von der AGR zu machen kann hat da einer schon erfahrung mit und ist das zu empfehlen.
    Und wie teuer wird so ein neues AGR System weiß das einer.
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Die Löcher kannst ohne Probleme verschließen, dazu gibts bei Ford passende Stopfen. Nix wie raus mit dem Zeug :-D
    MfG Flo
  4. Chefkoch
    Chefkoch Gast
    1. Man sollte schon mehr als ne Dreiviertelstunde sich gedulden, dass man nen Ratschlag bekommt, schließlich ist dass hier keine Werkstatt.
    2. Ich glaube wohl kaum, dass das Impulsluft-System was mit Deinen Fehlzündungen zu tun hat.
    3. Solltest Du vielleicht auch erwähnen um was für einen Motor es sich handelt und was für ein Baujahr.
