Problem mit nem 1,3er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sapphire, 25. November 2005.
  1. Sapphire
    Sapphire Forums Anfänger(in)
    17. August 2004
    Hi leute
    Seit paar tagen habe ich nen problem mit meinem 1,3er der kommt GARNICHTMEHR aus dem hintern egal in welchen gang ich schalte bei der fahrt der kommt net ausse pötte als würde man bei 30km/h in 5 schalten so fühlt sich das die ganze zeit an weiss jemand woran das liegen kann ? hatte vor nen paar tagen nen fieh in meinem auto musste dann zündkabel neu machen kann es daran liegen das mir das scheiss fieh mehr zerbissen hat als angenommen ? kann aber nix erkennen wenn ich rein schau
    mfg Sapphire
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    schau nochmal richtig nach,wenn das problem vorher icht da war da hat er sicherlich doch mehr schaden angerichtet,riecht es im motoraum nach sprit?
    Sapphire
    17. August 2004
    Ne tuts net habe nochmal rein geschaut alle kabel sind heile
  4. Skiller
    Skiller Forums Bewohner(in)
    10. April 2005
    läuft denn der motor rund dh auf allen pötten? hasste mal zündkabel erneuert? mit zündkerzen? spritquali? man hört es zwar nur noch selten aber hast du víeleicht bei ner freien taanke scheiß sprit gekauft? es gibt viel gründe versuch mal ein nach dem andern abzubauen
    Sapphire
    17. August 2004
    Also zündkabel und zündkerzen sind ganz neu drin sprit is von shell glaube net das der scheisse is ^^ und auf allen pötten muss er eigendlich noch laufen das problem is eigendlich ganz neu er haut mich vorne nur ziemlich runter wenn er rum bockt weiss net wie das aussehen würde wenn ich den tief haette mit na geilen schnauze ^^
  6. Skiller
    10. April 2005
    aber die kabel sind alle richtig angeschlossen?
    Sapphire
    17. August 2004
    jop gerade nochmal nachgeschaut
  8. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Klapper doch nochmal die weiteren Kabel und Unterdruckschläuche ab.
    Zum Beispiel der Schlauch, richtung MAP Sensor (geht von den Einlässen nach rechts oben zur Spritzwand)
