problem mit original zv motor!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Bjoern52351, 21. April 2006.
  1. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    holla die waldfee!
    da ich nun x-male durch den kofferraum einsteigen musste weil die zv ab und an nicht aufging, hab ich heute mal einfach die türe hinten rechts inspiziert weil der motor sich seit längerem etwas gequält anhörte. es stellte sich heraus das das ganze system wunderbar läuft wenn der motor nicht angeschlossen ist - wenn er angeschlossen ist dann schließt und öffnet er nicht immer.
    habs schon mit öl probiert... kann man das dingen irgendwie reparieren? (ist irgendwie vergossen/verklipst oder son scheiss)... ich frag lieber vorher bevor ich mir die arbeit mit dem auseinandernehmen mache.
    wäre für hilfe sehr dankbar!
    mfg
    Björn
  2. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    schmeiß den ori ZV motor doch raus und bau einfach n uni motor an den das schloß ran
    mechanik ist ja vorhanden.
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Oder nimm einen von vorn, brauchst nur den Nippel ganz oben der die Mechanik steuert zu tauschen, ist nur aufgeschoben .... :gruebel: achte nur halt auf die Kabelfarben ;)
    evtl. habsch noch irgendwo einen für hinten
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    universal motoren?
    hmm... sowas hab ich sogar noch hier
    werd das vllt morgen mal ausprobieren
    allerdings sind bei den originalen motoren 3(!) leitungen dran und bei den uni teilen sinds nur 2 - wofür is nr. 3?
  5. blacki
    2. Februar 2005
    Wenns nur das ist ;)
    also die Kabelfarben des hinteren Motors sind wie folgt:
    rot/gelb geht auf die vorderen Motoren ebenfalls mit rot/gelb
    gelb/grün geht auf die vorderen Motoren gelb
    weiß/grün geht auf die vorderen Motoren weiß
    So zumindest laut den Schaltplänen ;)
    In der Wirklichkeit siehts auch so aus :p
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hat sich erledigt - der ausm scorpio von papa passt anscheinend auch :)
    dennoch danke leute!
