Problem mit polyesterharz
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von MK3fan, 4. April 2005.
  1. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    Hi ich wollte in meine Spiegeldreiecke Hochtöner anpassen. Ich hatte zuerst mit polyesterharz und einer Glasfassermatte den Hochtöner fixiert, und dann mit Spachtel alles überzogen. Jetzt wollte ich Spritzspachtel drauf tun um die Kratzer zu entfernen. Aber als ich noch mal alles gescliffen habe, konnte ich auf ein mal alles abziehen. :jammer:
    Kann mir einer sagen warum. Der Harz ist noch ganz weich drunter, obwohl ich es schon vor dei tagen gemacht habe.
    Auf den Fotos erkennt man es leider nur schlecht: :)
  2. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Na vielleicht solltest ein wenig Härter verwenden :)
    Wie alt ist das Harz und der Härter bzw. welche Mischung hast Du verwendet ?
    Hast Du den Spachtel gleich auf die weiche Matte gepappt oder gewartet bis es ausgehärtet ist ?
    GreetS Rob
    MK3fan
    10. August 2002
    Habe Härter dabei getan :evil: Habe Auto K Harz genommen und ca. 2% Härter dabei getan wie es auch drauf steht, hatte es zwei tage gewartet. Die obere Schicht war auch trocken. Habe den Harz neu gekauft
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also harz auf solch oberflächen hält sehr schlecht !
    Aber es war auch definitv zu wenig härter den du
    beigemischt hast, durchtrockenrate ist meißt bei 24std
    und nach 20min wird es schon sehr zääääh !
    Also das spiegeldreieck mit 40er papier anrauen und eventuell sogar
    kleine löscher rein bohren, und dann das harz mit matten modelieren !
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass selbst auf mega angeschliffenen Plastik kein Harz hält.
    Entweder mit Haftgrund vorbehanden oder mit Glasfaserspachtel arbeiten.
    Das hält in jedem Fall!
  6. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    habst auch mit harz versucht und nun mit spachtel dranne :D
  7. darkside40
    darkside40 Forums Semi-Profi
    3. März 2002
    Gelsenkirchen, Germany
    Ich sage nur: Umbaustories & Anleitungen, da ist die Anleitung von Paintsplasher drin und wenn man sich daran hält dann sollte es funktionieren.
  8. PaintSplasher
    20. April 2002
    Stimmt, iss mir garnett eingefallen :D
  9. darkside40
    3. März 2002
    Keine falsche bescheidenheit hier, wenn ich erstmal mit XR2i Zeugs, BB usw. fertig bin dann werd ich mich auch dran machen meinen Audio Ausbau ein bisschen zu verbessern und dann mach ich es auch bestimmt so.
    MK3fan
    10. August 2002
    Ich werde es jetzt wohl auch so machen. Aber woher soll man auch wissen das der Harz nicht hält :(
  11. darkside40
    3. März 2002
    Ehrlich gesagt, das hätte ich auch nicht gewusst, aber jetzt weißt du wie du Formen machen kannst :D
  12. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    vielleicht wars ja zu kalt
    18° sollten es schon sein
  13. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    zu kalt kann ich mir nicht vorstellen, hab meine doorboards bei 0°C auf der terrasse laminiert und die waren nach 2 tagen gut durchgehärtet.
  14. PaintSplasher
    20. April 2002
    also Harz hält so ohne weiteres auf Plastik einfach NICHT.
    Aber bei 0°C sollte man wirklich nicht laminieren, 18°C
    sollten es wirklich sein, damit es schön arbeiten und hart werden kann.
  15. Didi
    9. Juni 2002
    jaja...jetzt hier so tips geben, aber weißt ja noch bei welchen bedingungen wir Dobos gebaut haben
    20:00 abends bei Schnee draussen
  16. PaintSplasher
    20. April 2002
    Jo didi, man lernt halt selber noch aus seinen problemen und
    fehlern oder?
    Ach und du hast den Vollmond vergessen :D
  17. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Teilweise gibts aber auch Probleme, wenn die Schichtdicke des Harzes zu gering ist - dann zieht das Zeug so schnell Feuchtigkeit und wird schlecht, dass es garnet mehr dazu kommt auszuhärten. Im Mischbecher istsdann schön hart und am laminierten Teil klebts auch nen Monat später noch.
    Ist zumindest meine Erfahrung aus den Zeiten als ich noch GFK-Teile fürn Modellbau gemacht hab.
    Harz auf Kunstoff hält übrigens wirklich nicht... Weil halt keine Vernetzung stattfindet.
  18. TS
    MK3fan
    10. August 2002
    Wie geht man eigentlich am besten vor?
    Zuerst Harz auf tragen und dann die Matte drüber, und dann noch mal Harz drüber oder erst die matte drauf und dann Harz drauf?
  19. Didi
    9. Juni 2002
    Untergrund mit Harz etwas einstreichen, damit die Matte schonmal kleben bleibt und dann Matte drauflegen und Harz tupfend auftragen.
  20. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    womit tupft bzw bringt ihr das harz denn überhaupt auf?
    mit nem pinsel oder was? :gruebel:
    weil der nach 1mal benutzen dann doch gleich inne tonne kann :-?
