Hi, ich habe mir neue Rückleuchten für meinen Ka gekauft. Habe sie eingebaut und angeschlossen. Als ich dann Testen wollte ob alles so funktioniert wie es soll stellte ich fest das wenn ich z.B. den Blinker einschalte das dann die Bremsleuchte Blinkt und lauter so zeug eben. Kann mir da vllt jemand weiterhelfen? Bzw. weis jemand welche Farbe am Stecker was ist? Falls Benötigt: ich fahre einen Ford Ka Baujahr 2000 Schon mal Vielen Dank im Vorraus!
weist du was ein mulitmeter ist ? nen zettel und einen stift wirst du wohl besitzen und schreiben kannst du ja auch als mach dich ans werk selbst ist der mann/frau ausmessen und aufschreiben oder hast vieleicht die stecker verkehrt herum aufgesteckt !!!
ist nen bekanntes problem. musst probieren welche stecker du versetzen musst. Multimeter brauchst du nicht unbedingt, hilft schon wenn du dir den originalen stecker anschaust und die kabel verfolgst
jep die kommen schon verkehrt aus dem Werk ! Umtauschen bringt nix weil du wieder falsch zusammen gebaute bekommst . Also wenn kompl Zurück geben oder halt selber die Verkabelung ändern !
man muss hier aber unterscheiden! die verkabelung hat sich irgendwann geändert, daher sind die nicht falsch zusammen gebaut sondern einfach nicht aufs baujahr abgestimmt
