Hi! Habe Folgendes Problem: Habe mir eine ZV gekauft und möchte diese nun auch so anschliessen, dass die Sicherung an der orig. Position sitzt, sprich Sockel Nr.3! Soweit ja noch alles ok. Jetzt habe ich aber den Relais/Sicherungssockel mal unter die Lupe genommen und bemerkt, dass sich an Nr. 3 schon eine Leitung am Ausgang befindet (Eingang ist ja gebrückt). I-Wer ne Ahnung was das sein könnte? In meinem 'Jetzt helfe...' steht da sollte ZV dran sein oder halt nichts... ist halt weniger ratsam da jetzt einfach mal eine sicherung reinzustecken,wer weiss wodrauf ich da Spannung gebe!Leitung ist so weiss(creme)-rot wenn ich mich recht erinnere. Jemand eine Ahnung wofür die ist? MFG
ZV und EFH ist beim Fiesta schon von Werk aus Verkabelt am Sicherungskasten. Die Leitungen laufen dann in einen 6 poligen Stecker unter das Radio wo dann ein Zusatzkabelbaum eingesteckt wird.
