Problem mit Sitzkonsolen / Sportsitze und Airbagfrage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BFM, 30. Januar 2007.
  1. BFM
    BFM Forums Semi-Profi
    9. November 2004
    jo, so wies aussieht passen diese Universalkonsolen für die Sportsitze wohl nicht. Zumindest nicht in diesem Zustand. Nunja, bei den konsolen von Ford sind ja vorne und hinten an den Seiten jeweils so *Extensions* dran, durch die man dann die Schraube schraubt. Vielleicht krieg ich dir da ab und dann passts damit vielleicht, aber ich weisses nicht.
    Hat da wer Erfahrung zu ?
    Und noch was: An den Fordkonsolen war ein Stecker. Den hab ich rausgezogen. Jetzt blinkt immer ein Airbagzeichen aufm Display ... nunja, meine Fordsitze haben keinen Airbag, also was solln das dann ?
    Ansonsten, was soll ich mit den Universalkonsolen für die Sportsitze machen ?
  2. Bender
    Bender Gast
    naja du held aber zumindest in der beifahrer konsole ist der gurtstraffer drinne gewesen, den hast du ja nicht getauscht auf die neuen kosolen, daran wirds wohl liegen das die airbag leuchte vorsich hin leuchtet. :wink:
    beim vFL ist der gurtstraffer beim beifahrer im gurtschloss im sitz und beim fahrer unten in der b säule, beim FL sind beide gurtstraffer schon in den gurtschlösseren im sitz verbaut (glaub ich jetzt mal)
    also probier mal den gurtstraffer wieder anzuschliessen und batterie abklemmen wegen fehler speicher, oder einfachmal im tachotest modos den fehlercode nach lesen.
    BFM
    9. November 2004
    Da muss ich erstmal das Konsolenproblem lösen =)
  4. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    umschweissen??
    also die uni zu passend machen oder die fiesta zu uni und dann passend machen
