Hi, bei mir spinnt die Temp Anzeige innen. Die geht kurz rauf und dann bleibt das Teil am Anfang vom Norm bereich stehen. Die Temp ist aber über dem Bereich weil das Termostat aufmacht und somit die Temp schon weit über diesen Bereich ist. Jetzt wollte ich mal wissen wo beim 1.1er der Geber sitzt. Der direkt beim Thermostat ist es ja nicht. Hab da den Stecker abgezogen aber die zeigt dann immer noch bischen was an. Wo sitzt der den genau!?! Was könnte sonst noch nen Schlag weg haben. Das Relai oder die Anzeige innen!?! Hat das schon mal wer gehabt so das er nicht mehr wie vorm Norm Bereich anzeigt!?! MFG Pussylover
So hab den Geber gefunden. Da ist ja nicht viel ersichtlich. Werd ich evtl morgen auch noch tauschen. Könnte das an was anderen liegen das der nicht wirklich den richtigen Wert anzeigt?
ach so... Kenn das nur von meinen 16V und der geht rauf bis zum O. Hab jetzt den Geber mal ausgebaut und sauber gemacht. Jetzt geht er im Stand bis in den Norm Bereich zwischen dem M und der unteren Norm Makierung. Thermostat hat aufgemacht. Somit sollte der doch bischen mehr anzeigen oder!?! Was ich auch nicht ganz verstehe ist der Geber. Hier geht ja nur ein Kabel hin. Ist das ein thermischer Wiederstand wo sich der Ohmwert dann ändert!?! Kann der nen Schatten haben? Hängt da ne Elektronik dazwischen die das für die Anzeige noch umwandelt oder geht das direkt zur Anzeige? Versteh das Teil echt nicht ganz... Die Anzeige wird ja normal nichts haben weil dann würde der ja garnichts mehr anzeigen mein ich...
Er wird was Wärmer also bei NORM geht der auf R aber nur wenn es 30 C sind und du im Stau stehst... mehr auch nicht...
Genau das wollte ich wissen. Dann kann ja nur der Geber oder die Anzeige was haben. Kann mir wer den genauen Ohmwert geben den der haben müsste wenn er warm ist. Dann könnte ich den geber ausschliessen. Den Geber muss ich dann gegen Plus messen oder!?!
Na dann würde das ja eh fast passen.... Will nicht nochmal riskieren das mir der Motor abraucht. War ja krass was es mir alles zerlegt hat. Kühler, WaPu, paar Schläuche.... Das war jetzt ein teurer Spass. Aber wenigstens ist die Kopfdichtung heil geblieben und das Teil läuft jetzt wieder! Gut er Nagelt jetzt wieder extrem aber werd dann halt nochmal die Ventile einstellen müssen....
Irgendwie Hab ich noch was im Hinterkopf von 20 Ohm bei 100 Grad und 70 Ohm bei 20 Grad, aber ohne Gewähr. Gemessen zw. Kontaktstift und Gehäuse.
So hab die Gaudi mal gemessen. Also..... Die Temp Anzeige war zwischen dem Norm Bereich und den weissen Bereich ganz unten und da hatte ich einen Wert von 120 Ohm. Dann hab ich den bischen laufen lassen bis die Anzeige ganz knapp über dem Norm Bereich war und da hatte ich 107 Ohm. Schaut so aus als wie die Temp Anzeige richtig anzeigt oder!?! Bin dann noch ne Scheibe gefahren aber die Temp Anzeige hing dann wieder unter dem Norm Bereich... Das kann ja fast nicht passen oder!?!
werd mir morgen mal nen neuen geber holen und sehen was der so spricht. so teuer sollte der ja nicht sein
hat sich erledigt. Der Geber hatte nen Schatten. Jetzt geht die Anzeige ca. in die Mitte des Norm Bereichs. NOCHMAL FETTES MERCI FÜR DIE SCHNELLE HILFE MFG Pussylover
