Hi, hab bei winamp nen kleines problem undzwar kommt kein bumbum mehr aus meinem Subwoofer mitn windows player is alles normal habs auch schon reinstalliert aber bringt nüscht erkennen tut winamp meine soundkarte jemand villeicht nen tipp der sich son bisschen mit winamp auskennt? mfg
bass is mitlerweile wieder da... nun hab ich aber mal ne andere frage undzwar benutzte ich nen 5.1 sourround system am pc und nun wollt ich mal fragen mit welchem plugin man es bei winamp richtig einstellen kann?
1) Stell mal bei Plugins->Output von waveOut auf DirectSound um, bzw andersrum und hör, ob sich was ändert. 2) Welche Soundkarte hast du ? Richtiger Treiber ? Ist da 5.1 eingestellt ? Winamp selber liest nur die Sounddateien, läuft ggf. mit nem Decoder, Equalizer, DSP etc drüber und schickt das Signal weiter an den Audioausgang von deinem PC. Das Signal aus ner wav oder mp3 Datei ist zu 99% Stereo. Winamp kann aus einem Stereosignal kein 5.1 Signal simulieren. Dafür ist es nicht ausgelegt. Du kannst das Stereosignal über deine 5 Satelliten und den Sub laufen lassen ... dann ist es aber trotzdem Stereo ... nur dass du es von überall hörst. Um aus nem Stereosignal ein 5.1 Signal zu simulieren braucht man den Berechnungsalgorithmus dazu. Den kriegst du nur über die richtige Software (Treiber) und der Hardware die das unterstützt (Soundkarte) oder eine gute 5.1 Anlage, bei der der Algorithmus hardwaretechnisch realisiert ist.
