Hi! Ich habe ein kleines Problem mit meiner Verbreiterung hinten! Bin gerade dabei den Rost an den Radläufen zu bekämpfen, vorne kein Problem beim Abmachen der Verbreiterungen, hinten haben sich jedoch die Bolzen aus der Verbreiterung mit den Muttern 'verbunden', drehen sich also mit! Mit einem Mutternsprenger oder Flex komm ich nicht ran hat i-wer ne lösung für das Problem ohne viel kaputt zu machen? Danke schonmal! Habe auch SuFu benutzt jedoch unter meinen Schlüsselwörtern nichts gefunden, falls jmd da was hat bin ich natürlich auch dankbar!
Das hab ich bei meinem auch gehabt und mir blieb nichts anderes übrig als die schrauben abzuflexen.Hab dann die Verbreiterung mit Sikaflex angeklebt und das hat ganz gut funktioniert.
Genau. Oder vorsichtig und fest ziehen, dann lösen sich meist auch die Stehbolzen aus der Verbreiterung
So und nicht anderst. Oder ziehst richtig kräftig und hast nachher die Hälfte an Rost rausgerissen; so wars bei mir damals
hab ich auch dran gedacht..gerade mit ner dünnen scheibe die bolzen hinter der mutter abgesägt...und dann halt danach kleben..oder irgendwie die mutter kaputt kriege, wobei es ja egal ist da man die bolzen eh nicht mehr nutzen kann!
Die Bolzen kann man mit etwas Bastelei durch eine angepaßte Schraube ersetzen, dann kann man die Verbreiterungen auch ohne Sikaflex anbringen und die Dinger gehen im Falle eines Falles auch wieder runter
hatte das gleiche bei m ir am we auch.hab se dann auch mitn dremel abgeflext.ging super.und dann am besten kleben.so werd iches auch machen wenn ich so weit bin.
so also beim dremel sind mit die trennscheiben immer durchgebrochen, waren wohl etwas zu dünn! bin dann ur flex übergegangen und habe die muttern parallel zum bolzen aufgeschnitten...wunderbar! bolzen sind sogar noch verwendbar!
schon mit carramba versucht ( jetzt als wd40 bekannt ) ds hat bei meinen ganzen verschraubungen geklappt
ja caramba war mein erster versuch...der allerdings ogne erfolg war! vorne gingen sie ohne probleme ab, liegt wohl an der plastikradhausverkleidung... sowas könnte man sich doch bestimmt auch für hinten basteln oder? wie siehts da aus mit eintragung?
ansonsten kannst du es auch mit nemkleinen bunsenbrenner versuchen um die verschraubung etwas warm zu machen damit das material ein wenig arbeitet . vorrausgesetzt es ist gein plastik bzw gummi in der nähe
