Mahlzeit!! Habe ein problem (was auch sonst)!! Ich will in meinen Kofferraum eine Endstufe etc einbauen!!! Aber ich scheitere schon am Weg für das spannungskabel der endstufe! Wie komme ich bitte vom Motorraum in den Fußraum (fahrerseite) Rein??? Da muss es doch einen weg geben!!
gibt da n paar möglichkeiten : - du gehst durch den Sicherungskasten (motorraum) und dann dem original Schlauch. - du benutzt die Durchführung für die Motorhaubenentriegelung - du nimmst einen spitzen runden gegenstand und stichst in die Gummimanschette durch die die original Kabel vom Sicherungskasten gehen n Loch, dass kleiner !!! ist als das Kabel und ziehst dort das Kabel dann durch, entfettest Kabel und Manschette und dichtest das dann wieder mit ner Dichtmasse ab ( zB Sanitär-Silikon ) - Du bohrst n Loch in den Innenraum, entgratest dieses, trägst rostschutz auf, benutzt eine Gummikabeldurchführung und schiebst hier dann das Kabel durch. So, dass ist jetzt alles was mir dazu einfällt.
beim mk3 ist das recht easy, die anderen modelle kenn ich nicht so wirklich. wenn du vor der karre stehst ist rechts oben, also quasi in der ecke auf der fahrerseite ne gummimanschette, da kannst du durch und das kabel dann hinterm sicherungskasten innen runterziehen
Richtig. Oben hinter der Stelle, wo der Wagenheber normalerweise sitzt, isn Gummiding, wo ein Kabelstrang durchgeht. Da einfach durch.
das is ganz rechts hinten das kannst du nich verfehlen und da gehen die anderrenkabelz ausm motorraum auch schon rein :lupe:
