Hi Leute, nächstes Problem: Ich starte und im Leerlauf so wie beim gasgeben quietscht vorne etwas wie die Hölle. Mein Vater meinte Keilriemen mal mit der Kerze wachsen -> hat nicht geholfen. Ist sowieso jeden tag anders, mal stärker mal weniger stark. Was kann das sein ? Zahnriemen ist bei 120tkm neu gemacht worden (habe jetzt knapp 150tkm runter) Achso, Batterie ist am schwächeln (laut Ladegerät nur halbvoll)
Wenn du das Problem nicht findest höre ich mir das am 7.5. in Poll mal an. Vielleicht ist dein Spanner vom Keilriemen kaputt. Flattert der Keilriemen denn wenn der Motor läuft? Beim Zahnriemenwechsel ist da auch die Spannrolle neu gekommen?
So'n Keilriementausch ist nicht wirklich teuer. Fahr einfach mal zum Freundlichen und lass den mal gucken. Aber nicht sofort ne neue LiMa aufschwatzen lassen.
was hälste von keilriemen mal spannen ??? das die dinger quitschen wennse zu locker sind ist doch öftern mal der fall
Der 1.6 16V Futura mit Servo hat auf jeden fall eine Automatische Spannrolle. Der 1.8 16V ohne Servo wird über die Lima gespannt. gruß
Also, werde bis Poll auf jeden Fall den Keilriemen gewechselt haben. Wenn es dann nicht weg ist frag ich da nochmal in die Runde (bzw. lass dich mal reinhören Marcel). Ob die Spanrolle auch neu ist weiss ich nicht :-( Gruß, Stefan
Wäre blöd wenn dein Vorgänger da die alte dringelassen hat weil die Spannrollen sind auch dafür bekannt das die gerne mal Geräusche machen wenn die zu lange drin sind. Vielleicht hat er die alte ja dringelassen weil die ja nicht gerade billig sind die Spannrollen. Aber vielleicht ist auch einfach nur dein Leilriemen fritte
Was auch in der gegend Quitscht ist die Verbindung vom Hosenrohr zum Kat. Wenn dort die federn zu schwach werden oder sich eine Schraube losgerappelt hat oder sich der Keramik ring (Dichtung ) wegbröselt so wie bei mir macht das auch nen scheiß geräusch. Wenn du dann ein bissel Gas gibst ist es weg. Lösung wäre neue Federn oder Schrauben fest ziehen und fals diese Dichtung am Sack ist muss ne neue Rein sonst hört das nie auf . Greetz Domp0r
Das kanns net sein, weil das Geräusch beim gasgeben und im Leerlauf annährend gleich ist. Ich werd mal n Keilriemen kaufen und den tauschen (irgendwas dabei beachten?) und dann mal sehen.
