Moin Com, habe heute meine Spurplatten von D&W bekomm. Das Problem ist sie sind nicht wie meine H&R mit Bolzen an den Platten sondern haben extra Schrauben mitgeliefert, sprich Radbolzen. Mein Anliegen ist nun, wie alle ja wissen hat er Fiesta Radmuttern, wie bekomm ich diese nun befestigt? Gutachten etc. hab ich da stimmen die Nummern auch genau über ein. Hoffe ihr koennt mir helfen. Meine von H&R sind nämlich so:
Wenn die Lochkreise passen dann montierst du es halt so Spurplatte mit Muttern (Stahlfelgenmutter bzw beigelegte Mutter) und dann mit den Radschrauben das Rad anbringen. Muss ich bei mir auch so machen - ich fahre allerdings das RH Multidisc System mit Außenzentrierung und dann den 4x100er Lochkreis und die Felgen haben dementsprechnend eine sehr hohe ET Sieht dementsprechend so aus... ich klau mir grad mal eben das Pic von Daniel
Einmal ein DRM System und andermal der standard,oder..? Also entweder du schraubst die Verbreiterung mittels den dazugehörigen Schrauben direkt auf die Achse und setzt dann darauf den Reifen und schraubst den mit den normalen Radschrauben drauf = DRM System oder Du zentrierst die Verbreiterung auf der Achse und setzt darauf den Reifen und schraubst größere Radschrauben durch die Verbreiterung = standard Die Radschrauben bei der Standardlösung ist abhängig von der Breite der gewählten Distanzscheibe.... Sir Reklov
okay also einmal mit radmutern fest machen einmal mit radschrauben haha d.h ich brauch noch 2tes paar felgenschlössern für die D&W befestigen also mit Stahlmuttern und dann die Alus mit Radbolzen befestigen.
was sind fixiermuttern? stahlmuttern sowie standard alufelgenmuttern kannst du bei jedem reifenhändler kaufen. je nach felge, hat diese spezielle muttern.
Stahlmuttern werden aber nicht passen - die Fläche des Kegelbundes ist zu klein bzw die Spitzen von den Ecken des 8 Ecks ragen über den Kegelbund hinaus und würden sich in die Spurplatte fressen. Zur Anprobe könnte man die Ecken/Nasen etwas abfeilen, aber da brauch man dann halt die speziellen Muttern. Ich hab jetzt im WWW leider auch keine Lieferadressen gefunden
