Problemchen bei zu schwacher Batterie
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk8" wurde erstellt von charly2, 30. August 2021.
  1. charly2
    charly2 Forums Profi
    21. Februar 2009
    Weißenthurm, Germany
    Hallo, ich möchte hier einige Tips geben falls mal die Batterie eures Fofi mk8 schwächelt. Woran erkennt man das? Also, zuerst fällt Start/Stop aus, danach öffnet die Beifahrertüre per Keyless-Go nicht mehr.
    Auf S/S kann man verzichten, ich stelle es eh immer aus. Aber die Türe sollte schon beim Anfassen öffnen können.
    Was ist zu tun? Zuerst die Batterie voll laden. Alles unter 12 Volt schaltet die genannten Sachen ab, so jedenfalls habe ich es bemerkt. Klappt dann die Türe wieder, isses ok. Sollte es nicht klappen, dann muß der BMS (Batteriesensor) resettet werden. Ist auch nur eine Sekunden Sache. Ich mußte das machen weil trotz Ladung die Türe nicht öffnete. Nach dem Resett geht es wieder. Normal ist sowas nicht, weil wenn die Batterie voll ist dann hat Alles zu klappen.
    Hier der Vorgang zum Resett:
    Zündung ein
    Abblendlicht ein (könnte auch ohne gehen)
    5x Lichthupe per Fernlichthebel
    3x Bremspedal betätigen
    Symbol der Batterie im Tacho blinkt paar mal(dauert etwas)
    Vielen Usern wird das wohl bekannt sein, aber es gibt auch welche die das nicht wissen und für die ist der Post gedacht.
    Danke!
  2. Dirk81
    Dirk81 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. September 2012
    Leverkusen, Deutschland
    Was sagt den dein Händler dazu.
    Weiß jetzt nicht ob es drüben schon steht, ob du beim Händler warst
    charly2
    21. Februar 2009
    Hallo, den hab ich nicht kontaktiert. Aber wenns so klappt in Zukunft isses ja auch ok. Und das die ganzen Spielereien versorgt werden wollen ist ja klar. Das ist halt heutzutage so. Es weden Verbraucher abgeschaltet damit man noch starten kann. Und wenn ein Auto so wie bei uns nur alle paar Tage bewegt wird und das auch nur im Nahverkehr, dann kann die Batterie auch nicht gut geladen werden. Deshalb lade ich auch meine Autos öfter mal zwischendurch. Mein Focus ST, Bj.2013 hat solche Sachen nicht und macht auch keine Zicken.
    Leute die dieses Problemchen damit haben und nicht auf dem Laufenden sind und auch in keinem Forum Lösungen finden, die werden dann in die Werkstatt fahren und dort wird dann whrscheinlich das Gleiche gemacht werden. Natürlich falls außerhalb der Garantie, nur gegen Bares.
    Einzige Möglichkeit wäre eine stärkere Batterie denke ich mal.
  4. FiestaST-LineMagnetic
    FiestaST-LineMagnetic Forums Neuling
    12. Dezember 2022
    Hi, hab gerade das Problem, dass mein Fiesta nach 13 Tagen Standzeit und schon schwächlicher Batterie gar keinen Muck mehr macht. Batterieladegerät habe ich, bin mir aber nicht sicher, ob ich zum Laden irgendwas von der Batterie im Auto abklemmen muss.
    Wäre schön, wenn mir kurzfristig jemand antworten und mir das erklären könnte.
    Vielen Dank schon mal!
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Minuspol von der Batterie abklemmen und dann Batterie laden.
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Hat der MK8 nicht ein Batteriemanagementsystem, das gern wissen möchte wenn geladen wird? Ich hätte jetzt gesagt im eingebauten Zustand Plus an Plus, Minus an Karosserie, z.B. Starthilfepunkt (geeignetes Ladegerät vorausgesetzt).
    In jedem Fall nicht eingebaut direkt an den Polen.
    Hab grad auf die Schnelle kein Werkstatthandbuch gefunden und in der BDA stehts nicht drin, aber länger nichts anderes an Vorgaben gelesen. Klemme Ladegeräte bei allen meinen Autos zum Laden oder Unterstützung während anderer Arbeiten so an.
