problemchen beim beschleunigen etc
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Bjoern52351, 10. Oktober 2005.
  1. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    huhu
    also.... ich habe nun schon seit geraumer zeit zwei probleme mit meinem kleinen.
    und zwar hat er erstens einen sehr unruhigen leerlauf und ziemlich viele fehlzündungen. auch wenn er warm ist...
    zweites problem: ab ca 3000rpm bis 3700rpm beschleunigt der gute kaum. das heisst bis 3000 normal und dann erst wieder ab 3700 richtig - dazwischen kann mans voll vergessen.
    getauscht wurden deshalb bisher:
    steuergerät, lambdasonde, map-sensor, auspuffanlage, vergaser, zündkerzen, zylinderkopfdichtung, stößel
    d.h. ich hab bald nen neuwagen vor mir stehen wenn das so weiter geht - allerdings hat das alles bisher nicht wirklich etwas gebracht
    weiss irgendjemand dabei rat?
    mfg
    Björn
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    was is mit dem KAT an sich ???
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    alles schon getauscht - und das nicht nur 1x :Heul:
  4. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Drosselklappenpoti auch schon getauscht?
  5. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    weisst du wo der genau beim xr2i 8v sitzt ?! vl sollte ich den auch mal tauschen :oops:
  6. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    na ja da werden dir ferndiagnosen auch nciht mehr weiter helfen, sondern eher der weg in die Fachwerkstatt
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    hm mittlerweile is ja schon so ziemlich alles getauscht - gerade nochmal ein anderes steuergerät eingebaut...
    drosselpotidingen is das "plättchen" am vergaser?
    wenn ja - das hab ich vor als nächstes zu wechseln
  8. bounty_
    bounty_ Forums Neuling
    29. August 2004
    vergaser ?
    steht das "i" in "XR2i" nicht für "injection" ?
    aber was das drosselklappenpoti angeht, meinst du glaub ich das richtige.
    also das schwarze "plättchen" mitnem stecker unten dran, das links an der drosselklappe sitzt (gegenüber vom gas-seilzug) ist das drosselplappenpoti.
    das sagt dem steuergerät, in welcher stellung sich die drosselklappe und somit das gaspedal befindet.
    Bjoern52351
    10. Juni 2004
    ah dann ists das... morgen mal versuchen
    xr2i? ich hab nen 1.4er escort motor drinne ^^
