probleme bei 4000rpm
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von up4anything, 17. April 2007.
  1. up4anything
    up4anything Forums Neuling
    28. Juli 2006
    hallo habe bei meinem 1.6 8v xr2i folgendes problem!
    wenn ich im 2 und 3 gang stark beschleunige fängt er ab 4000 rpm an zu stottern und ruckeln das ist so heftig das man schalten muss!bei langsamer fahrt macht er das auch aber net so heftig und man kann ihn voll ausdrehen.
    an was kann das liegen?
  2. eric
    eric Forums Neuling
    15. August 2006
    hab nen 1.4 und bei mir bei 3000/3500 (hört sich an wie nen augeschlgenes lager im motor ) und is bei 4300 weg "in allen gängen
  3. fiesta_rider
    fiesta_rider Forums Anfänger(in)
    11. Juni 2006
    Hast du das nur im 2 und 3 gang?
  4. eric
    eric Forums Neuling
    15. August 2006
    ne ! in allen ! :-x hab leider keine ahnung was das sein kann !!
  5. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Kupplung grade neu ? Kommt die spät ? Liest sich so aufn ersten Blick wie das klassische "wird Zeit für ne neue Kupplung!"
  6. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    MAP sensor würde ich jetzt mal tippen, habt das auch mal gehabt das er gestottert hat nach dem tausch war es weg.
  7. XR2red
    XR2red Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Mai 2005
    Einspritzdruck messen oder messen lassen. Benzinpumpengeräusch anhören, alles was sich anders anhört, als ein leichtes Surren lässt ein Defekt vermuten.
  8. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    klingt nach benzinpumpe. wieviel hat der gelaufen?
    up4anything
    28. Juli 2006
    hallo danke erstmal für die antworten...
    also er hat jetz fast 200000 auf der uhr der gute!
    benzinpumpe macht das selbe geräusch wie immer!
    und die kupplung geht meiner meinung nach auch noch,beim fofi meines bruders ist die schon wesentlich fertiger und der hat net solche probleme.
    und ja es ist wirklich nur im 2u.3 gang!
  10. Flaming June
    19. Februar 2004
    dan nehm ich meine aussage mal zurück, hab das mit dem das es nur im 2 und 3 gang überlesen.
    also map sensor war bei mir in allen gängen.
    up4anything
    28. Juli 2006
    hallo habe den fehler ausgemacht es ist der map sensor!
    nun meine frage gibt es bei den sensoren unterschiede oder kann ich irgendeinen der von den anschlüssen passt nehmen?
  12. Flaming June
    19. Februar 2004
    paßen alle, ausser der vom 1,6er Turbo der geht nicht!
    mh, ist ja komisch dass das problem nur in dem 2 u. 3 gang ist, bei mir wars in allen.
    up4anything
    28. Juli 2006
    Danke nochmal an alle die was gepostet haben!!!
  14. Flaming June
    19. Februar 2004
    bitte bitte, dafür ist das forum ja da :wink:
