hi leute hab ein dringendes problem und zwar hab ich mir sportspiegel (elektrische) bestellt und da ist kein stecker dran nur drei kabel 1 weißes, 1 rotes und 1 schwarzes. jetzt meine frage wie schließ ich die an. außerdem hab ich noch ein blatt dazu bekommen wo eine tabelle drauf ist wo die farbigen kabel plus und minus zugeordnet werden aber ich ich blick da nicht durch.:gruebel:
soweit ich das verstehe brauchst du pro spiegel erstmal 4 taster(dieses spiegelverstllding hat ja 4 richtungen in das du es drücken kannst) oder was fürn taster/schalter hast du? also: wenn du den spiegel jetzt nach links bewegen willst musst du auf weiß ein 12V Signal geben und rot auf masse legen nach rechts ists dann genau andersrum. nach oben musst du halt spannung auf den schwarze geben und weiß auf masse. oder nach unten wieder andersrum
er brauch keine 4 schalter, er braucht einfach nur das originale spiegelverstell-joystick viel spaß beim basteln^^
