Hallo, ich habe letztens Versucht die Auspuffanlage ab KAT zu ersetzten. Leider habe ich die schrauben an der Verbindung vom KAT zum Abgasrohr einfach nicht aufbekommen, da die schrauben sehr schlecht zu erreichen sind. Siehe die beiden Gewindebolzen: http://picture.yatego.com/images/46...iesta-v-jh--jd--1-3-05-02-11-05-51kw-69ps.jpg Gibt es da einen Trick oder spezielles Werkzeug, das mir dabei helfen könnte? Ich würde mich freuen wenn mir da jemand einen Tip hat. Gruß Sebastian aus dem Schwarzwald
Moin hab das Rohr bei mir letztes Jahr auch gewechselt.Hab ein Muttersprenger genommen da ich beide nicht abbekommen habe bzw scheiße dran gekommen bin. Gruß Flo
Ok danke, klingt plausibel. Ruiniert man dabei auch den Gewindebolzen, oder kann man den wiederverwenden mit ner neuen Mutter?
Hab den Muttersprenger pro Mutter zwei mal angesetzt und halt nur so weit gedreht das auch nur die Mutter kaputt geht und nicht der Bolzen.
